une seule évacuation d’eau et 3 sorties à évacuer...
Par alexnel
avatar - alexnel
11/08/2010 à 19h48
11/08/2010 à 19h48
Bonjour à tous, J'ai une seule évacuation (tuyau cuivre dia 16 mm) et je souhaiterais brancher : -la vidange du chauffe-eau -l'évacuation d'eau de mon adoucisseur -le trop plein de l'adoucisseur Il n'y aura de réelle pression qu'au niveau de l'évacuation de l'adoucisseur et j'ai peur que l'eau remonte au niveau de la vidange du chauffe eau (dans la cuve de l'adoucisseur c'est moins grave) J'avais pensé mettre un clapet anti retour sur la vidange du chauffe eau mais ça ne coule que quelques gouttes (pas assez pour "ouvrir" le clapet) Merci à tous pour vos suggestions Je vais faire ça en PER dia 16 si ça peut vous aiguilller dans vos conseils...
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
11/08/2010 à 22h52
11/08/2010 à 22h52
Bonsoir, en diamètre 16 mm faut pas rêver, ce n'est pas prévu pour de la vidange.
Visiteurs non identifiés : 39
