Souci odeur sur eau usée - page 2
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
19/03/2019 à 10h40
19/03/2019 à 10h40
Bonjour, en cas de fortes pressions atmosphériques les odeurs des égouts envahissent ma buanderie.
C'est une canalisation PVC diamètre 100 qui collecte aussi le WC que les eaux d'une auge et d'un drainage.
Je cherche conseils pour remédier à ce phénomène de façon durable et sans entretien une fois la mise en place achevée.
J'ai vu qu'il existe des siphons et des anti-retours, quel équipement est le plus efficace ?
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
21/03/2019 à 10h55
21/03/2019 à 10h55
Voici donc: le tuyau à droite WC celui de gauche machine à laver, drainage et auge puis celui du bas va vers le tout à l'égout.
21/03/2019 à 11h33
21/03/2019 à 11h33
voila c'est bien regard
moi je mettrai un sterput tout de suite après l'auge il fera office de clapet anti retour; maintenant une siphon peut convenir
tout dépend de la profondeur de la canalisation
reste que l'odeur peut encore sortir par le regard
un aérateur a membrane près du mur devrait résoudre le problème à la source
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
21/03/2019 à 11h56
21/03/2019 à 11h56
Effectivement,après visionnage de la photo le siphon ne pourrait concerner l'écoulement des WC.
Personnellement, je commencerai, avant d'entamer des travaux, par étanchéifier le regard en béton. En effet le besoin de l'ouvrir doit être relativement rare donc je remonterai le couvercle avec, tout simplement, du silicone qui reste facilement enlevable si besoin et permet de faire le joint.
Si les odeurs persistent, il faudra, à ce moment là, mettre en place un siphon sur la tuyauterie venant du coffrage recevant les eaux de ruissellement, tuyauterie qui reste la seule partie du système non soumise à une protection contre les odeurs.
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
21/03/2019 à 16h38
21/03/2019 à 16h38
Ok c'est tout vu je mettrai un siphon avant les WC et la canalisation via le tout à l'égout.
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
09/04/2019 à 15h25
09/04/2019 à 15h25
Me revoilà, les achats sont fait et la question que je me pose est: Faut-il bétonner en dessous et tout autour du siphon ou simplement l'ensabler ?
09/04/2019 à 18h16
09/04/2019 à 18h16
Coucou
Mieux vaut bétonner ou tout au moins entourer le regard avec du stabilisé afin que le siphon reste bien en place
Par Rot68
avatar - Rot68
Message(s) : 40
10/04/2019 à 06h35
10/04/2019 à 06h35
OK ce sera fait ainsi.
Visiteurs non identifiés : 56
