Souder des mamelons 12/17 au raz du mur ??? - page 2
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
22/04/2010 à 17h37
22/04/2010 à 17h37
Je dois couper et sortir ces deux tuyaux d'arrivées d'eau (chaude et froide) au raz du mur (juste avant la pose de ma cuisine par un cuisiniste)
Sur ces tuyaux à raz, je dois souder deux mamelons 12/17 pour recevoir les flexibles du robinet.
Ma question:
Puis-je simplement souder ces mamelons et les laisser à peine sortir du mur, ou dois-je au contraire mettre des mamelons spéciaux à sceller au raz mur ?
Me conseillez-vous de souder à l'étain avec une lampe à souder ?
Ou
Braser avec un chalumeau ? (il me semble bien que pour braser avec une simple lampe à souder ne suffise pas, et qu'il faille utiliser un chalumeau oxy /acétylène ?
Merci pour vos conseils,
Cordialement Top !
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
28/04/2010 à 23h37
28/04/2010 à 23h37
pour votre evacuation en pvc le mieux serait de coupé de l'autre coté du mur et de refaire avec un coude qui va sur la droite si y a pas besoin d'evac a gauche
mais la fin des probleme
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
29/04/2010 à 10h16
29/04/2010 à 10h16
Bonjour merci,
En fait, je recherche le meilleur schéma d'installation possible pour ce PVC, prenant en compte l'évacuation de l'évier (simple) et du lave-vaisselle... Evitant tout refoulement d'odeur ou remontée dans l'évier...
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
29/04/2010 à 15h23
29/04/2010 à 15h23
Météor,
Voyons voir si j'ai bien compris ...?
Comme çà ?
http://www.monsterup.com/image.php?url=upload/127254745110.jpg
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
29/04/2010 à 19h11
29/04/2010 à 19h11
salut hier trop claqué j'ai piqué du nez sur le PC alors je te poste 2 schémas de branchement suivant le siphon de MAL.
que tu trouve ainsi la MAL et l'évacuation de l'évier sont séparés et quand tu videras l'évier l'eau ne repartiras pas vers le siphon MAL. a moin bien sur que la tuyauterie vers l'évacuation ne soit boucher.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
29/04/2010 à 19h16
29/04/2010 à 19h16
2 em. schémat.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
29/04/2010 à 21h50
29/04/2010 à 21h50
et ?
https://cjoint.com/?eDvWCxPpM5
Pourquoi 2 schémas ? quel intérêt ?
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
29/04/2010 à 21h59
29/04/2010 à 21h59
Mais bon,
La sortie de mon PVC actuel est à 30cm du mur, alors que je dois me trouver à 15cm, mon cuisiniste m'as dit que 30cm pouvait faire l'affaire, mais si je suis ton modèle je vais me retrouver à 1 mètre, et malheureusement çà ne serait pas bon !!!
Une autre solution peut-être ?
Celle que je t'ai envoyé en dernier serait bonne ou pas ?
MERCI
Visiteurs non identifiés : 13
