je voudrais savoir quel moyen (quel sorte de poste )je dois utiliser pour souder de la tole de 0,6mm .
Je sais souder à l'arc avec mon poste inverter GYS 160P, mais pour la tole , je n'ai même pas essayé .
Que veux-tu faire comme assemblage..? Soudage étanche ou simple montage par points..?
Dans cette gamme d'épaisseur je ne vois que la pince électrique ou le soudage par molettes qui est le prolongement du soudage par points.
Éventuellement le brasage à l'aide d'un micro-chalumeau peut faire, mais ça crée d'importantes déformations de la tôle.
Utilisation du soudage par molettes dans l'industrie :
Merci , je garde ça .
Mais je veux souder 2 tôles bord à bord, pour boucher un trou , et je ne vois pas cela dans tes shémas.
L'ennui c'est que tu ne donnes aucune info sur ton bouchage. Peut être y a-t-il des solutions mais pour çà il faudrait voir de quoi il s'agit et pourquoi utiliser de la tôle aussi mince..!
Je repare pour un ami, un ventilateur sur un poêle à pellets, j'ai découpé un carré de tôle rouillée, pour une tôle neuve, de mêmes dimensions.
Je n'ai pas le ventilo chez moi, et mon ami a chopè cette saleté de covid.
Je veux surtout savoir si je dois souder au MIG ou au TIG ou brasure.
Je ne peux faire de photos pour le moment.
On attend les images..!
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
