Surpresseur domestique
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
17/05/2016 à 20h17
17/05/2016 à 20h17
j'ai besoin de conseils pour augmenter la pression d'eau dans ma maison.
Je précise que je ne connais pas la pression à l'arrivée d'eau après compteur. Simplement, le technicien m'avait dit à l'époque que la pression était réduite en raison d'un problème sur le réseau de ville. Et c'est vrai car lorsque l'on tire de l'eau dans la cuisine, il n'y en a plus à l'étage !!! C'est galère et ça fait 5 ans que ça dure.
Bref, tout le monde à des problèmes de pression d'eau dans le village.
Donc, je souhaiterais installer un surpresseur afin d'avoir une pression suffisante. Je le placerais dans ma cave après mon compteur. Au dessus de la cave, se trouve le cuisine puis au dessus la sdb et les toilettes. Voilà de quoi est constitué l'installation avec également deux robinets sur l'extérieur.
Ma question : j'ai vu qu'il existait des tas de surpresseurs et à tous les prix, pour jardin (que j'ai éliminé) et domestique (avec cuve inox).
Pourriez-vous me conseiller ?
Et niveau plomberie comment ça se passe ? car les orifices d'entrée et de sortie sont très gros sur le surpresseur comparé au diamètre de la plomberie ? Y a t'il des raccord spéciaux ? Y a t'il un branchement particulier à faire ? Quelle taille pour la réserve d'eau ?
Merci pour vos contributions.
Bonne soirée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/05/2016 à 07h46
18/05/2016 à 07h46
pour vous il faut mettre une bache (gros reservoir)
avec la bache,vous aurez toujours une resrve d'eau qui se remplira a son rythme suivant la pression faible du reseau,(ça augmente en gros la capacité du reservoir du surpresseur)
a+
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
18/05/2016 à 09h13
18/05/2016 à 09h13
si je comprends bien, la bâche est là pour palier au manque de pression de l'arrivée du réseau d'eau public et éviter que le surpresseur ne se remplisse pas assez vite ?
Et si je prends un réservoir de surpresseur plus conséquent, suis-je obligé de mettre une bâche ?
Bonne journée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/05/2016 à 13h03
20/05/2016 à 13h03
re,desoles du retard ,
non la bache permet d'avoir une reserve d'eau ;c'est une contenance ,comme une cuve,uil en existe de plusieurs quantité de contenance,
le probleme du reservoir du surpresseur est sa contenance......une fois evacuer ,il faut que le reservoir se remplisse avant d'evacuer ,visiblement vous ce n est pas la pression mais un debit insuffisant,nuance
a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
20/05/2016 à 14h55
20/05/2016 à 14h55
Il faudrait d'abord vérifier la pression de la distribution.
- Si elle est supérieure à 3 bars il suffit d'installer la bâche conseillée par Titi116
- Si elle est inférieure à 1 bar (+ou -) il faut installer la bâche + un surpresseur. En effet,si on n'installe qu'un surpresseur, réglé à 3 bars, l'eau de ville ne pourra pas y entrer puisqu'elle sera à pression inférieure.
C+
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
20/05/2016 à 19h49
20/05/2016 à 19h49
merci pour votre aide.
Donc si j'ai bien compris, au dessus de 3 bars, une bâche suffit ? Mis il n'y a pas de moteur ?
Inférieur à 1 bar , il faut une bâche et un surpresseur. Comme ça l'eau sera aspirée dans la bâche pour être propulsée à 3 bars ensuite ? Mais alors à quoi sert le réservoir du surpresseur ? Si je prends un réservoir conséquent (plus de 20 litres), est-il nécessaire de mettre une bâche avant ?
A quelle moment met-on un surpresseur sans bâche ? Entre 1 et 3 bar ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/05/2016 à 20h22
20/05/2016 à 20h22
re,
le reservoir sur le surpresseur; lorque celui-ci est rempli,la pompe arrete de fonctionner,lors d'un soutirage d'eau,la membrane evacue l eau puis via un detecteur la pompe se remet a fonctionner etc etc etc,
su vous mettez un ballon de 20 litres,vu le peu de debit ça ne sert a rien,sur une chaudiere clasique on est a environ 7-8 litre d'eau chaude par min,donc au bout de 3 min,plus d'eau chaude......
(attention reponse imagée pour aller au plus simple et que cela reste compréhensif)
a+
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
20/05/2016 à 20h43
20/05/2016 à 20h43
Ok, et si je mets un réservoir de 60 litres ? J'aurais plus d'eau chaude, de fait ... mais pensez-vous que le cycle fonctionnera (1bar>surpresseur>3bars) ?
Je précise que j'ai un chauffe-eau de 200 litres dans la cave qui se trouvera après le surpresseur, chose que je n'avais pas précisé dans le descriptif de l'installation.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
21/05/2016 à 15h45
21/05/2016 à 15h45
Dommage que nous parlions un peu dans le vide. On ne pourra trouver une solution qu'après avoir mesuré la pression et le débit fournis par la ville.
Ou bien cette pression est trop faible et il faut l'augmenter par un surpresseur.
Ou bien cette pression est correcte (3bars) et c'est le débit de la ville qui est insuffisant.Il suffit de le mesurer en remplissant un seau.
Dans les deux cas, il faut prévoir la pose d'une bâche. La capacité de cette bâche va varier en fonction du débit fourni par la ville. S'il s'agit d'un pipi de chat, il faudra une capacité suffisante pour couvrir les besoins au moment de gros soutirage (toilettes)
Si la pression(de la ville) est trop faible (<3 bars), le surpresseur ne pourra pas laisser entrer l'eau de ville puisque sa pression (du surpresseur) sera supérieure à 3 bars. Il faudra donc que l'eau de ville soit stockée dans la bâche (à la pression de la ville) Le surpresseur tirera l'eau dans ce réservoir et la montera en pression.
Vous pourriez utiliser votre ballon de 200 litres comme bâche.
C+
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
06/09/2016 à 15h34
06/09/2016 à 15h34
deux mois après l'installation, voici un petit retour d'expérience.
J'ai donc choisis ce surpresseur.
Il est très silencieux car pompe de surface multicellulaire automatique et sécurité manque d'eau intégrée.
Je pensais avoir beaucoup de bruit et des vibrations, il n'en est rien. La pompe est dans ma cave voutée sous l'habitation. Aucun bruit et lorsque l'on est à côté, on peut avoir une conversation normale sans hurler.
J'ai pris un réservoir de 50 litres pour éviter que la pompe ne se mette en marche trop souvent.
De plus c'est une vessie ACS (alimentaire) et une pompe inox, idéal pour un réseau domestique.
Pour l'installation, ce fût extrêmement facile. je l'ai reliée à mon réseau d'eau existant au niveau de mon robinet de purge et j'ai installé un clapet antipollution à l’entrée pour éviter le retour sur le réseau public. Pas besoin de l’amorcer. C'est plug&play (brancher et profiter). Je n'ai pas fait de circuit de secours en cas de panne, j'ai juste à dévisser l'entrée et la sortie du surpresseur et à relier mon réseau comme à l'origine.
J'ai installé une prise dédiée avec un disjoncteur de 16A.
Niveau efficacité, c'est le jour et la nuit ! Comment nous avons pu nous en passer durant ces 5 années. Enfin une douche qui coule fort et qui ne se coupe pas lorsque quelqu'un prend de l'eau ailleurs !
Bref, c'est la bonne solution !
Avant l'installation :
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
06/09/2016 à 16h37
06/09/2016 à 16h37
bonjour, il y a un petit problème sur votre installation vous n'avez pas de disconnecteur ,puis vous n'avez pas le droit de vous brancher directement sur le réseau d'eau de ville qui lui devrait vous fournir une pression de 3 bars ( nouvelles normes) ;comme il a était dit ci dessus vous devriez avoir une bâche alimentaire de 300 ou plus avec flotteur qui vous sert de tampon puis votre surpresseur qui vient aspirer dans celle ci,car dans votre cas vous risquez de mettre le réseau d'eau de ville en dépression en cas de soutirage important dans mon village il y a eu le même problème et VEOLIA a demandé de modifier l'installation a=
Par Garulfo
avatar - Garulfo
Message(s) : 28
06/09/2016 à 19h27
06/09/2016 à 19h27
concernant le disconnecteur, j'ai mis un clapet-antipollution (juste après le compteur) qui empêche le retour dans le réseau publique. Ce n'est pas suffisant ?
Visiteurs non identifiés : 56
