Prise radiateur en prise domestique
avatar - Le brikolheure
Message(s) : 70
03/11/2022 à 17h34
03/11/2022 à 17h34
Voilà,  j'ai enlevé quelques radiateurs électriques et les ai remplacé par des prises...
Je ne vois pas de problèmes de sécurité...
L'inverse oui....prise domestique en prise chauffage..
Quel est votre avis?
Merci à toutes et tous
Tous pour un !!!
Message(s) : 9951
03/11/2022 à 18h47
03/11/2022 à 18h47
Pas de soucis. Bien isoler le fil pilote s'il y en a un
Ce qui pourrait vous arriver au pire c'est un mélange entre chauffages et prises sur un même circuit si vous ne traitez pas tous les radiateurs du circuit. Mais pas bien essentiel.
Message(s) : 70
03/11/2022 à 20h00
03/11/2022 à 20h00
 Merci...😉
Tous pour un !!!
Par Texas95
avatar - Texas95
Message(s) : 7
04/11/2022 à 09h41
04/11/2022 à 09h41
Par curiosité, je me permets de vous demander quel problème pourrait poser la transformation inverse: radiateur branché sur une prise domestique, svp ?
Merci par avance,
Bonne journée !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/11/2022 à 10h03
04/11/2022 à 10h03
Aucun problème en réalité, la prise est câblée en 2.5; donc jusqu'à 4500W
Ce qui est la majorité des convecteurs.
Par contre, éviter de mettre une fiche sur un appareil fixe, donc le brancher avec une sortie de câble
Mais la norme n'aime pas, il faut normalement des circuits séparés. Parce que si convecteur > 4500w, il faut plus gros comme section
Par Texas95
avatar - Texas95
Message(s) : 7
04/11/2022 à 10h10
04/11/2022 à 10h10
Merci  😀
Message(s) : 70
04/11/2022 à 12h34
04/11/2022 à 12h34
Bonjour je ne comprends pas le 4500w...
Le maximum à tirer est 220V x 16A....
Ça va disjoncter....avant de cramer...
Quel est le calcul pour trouver les 4500?
Tous pour un !!!
Message(s) : 9951
04/11/2022 à 13h03
04/11/2022 à 13h03
C'est la norme qui le dit (voir pièce jointe)
Mais de toute façon le calcul c'est 230V x 20A = 4600W
Message(s) : 70
04/11/2022 à 14h20
04/11/2022 à 14h20
Tous pour un !!!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 59
