thermostat pour chaudière gaz
Par olover
avatar - olover
16/12/2014 à 19h42
16/12/2014 à 19h42
Bonjour, Ayant dans ma nouvelle maison une chaudière gaz ELM Leblanc assez ancienne mais qui fonctionne impec Elle n'a pas de thermostat, je souhaite en installer un. Cool L'electricien me dit que si elle fait moins de 2200 W je peux mettre un thermostat de 10 A en lieu et place de l'interrupteur. Au dela de 2200 W je devrai passer par un relais Le probleme c'est que j'ai regardé partout sur les éiquettes je ne vois nul part sa puissance Watt qui peut m'aiguiller SVP Cordialement
16/12/2014 à 19h46
16/12/2014 à 19h46
chaudière gaz!! un simple 10 A suffit largement, le thermostat ne se monte pas à la place de l'inter, il se raccorde à un emplacement bien prévu pour ça.
Par olover
avatar - olover
16/12/2014 à 19h47
16/12/2014 à 19h47
J'ajoute une photo de la chaudière
16/12/2014 à 19h49
16/12/2014 à 19h49
re
cela ne me donne rien de plus, pas besoin de relais pour n'importe quelle chaudière gaz ou mazout.
Pour raccorder les deux fils du contact du thermostat il faut ouvrir le devant de la chaudière, il y a un bornier, tu fais une photo du bornier, et l'on te dira le branchement à faire.
Par olover
avatar - olover
16/12/2014 à 20h26
16/12/2014 à 20h26
1/ Le bornier les fils de gauche sont ceux qui vont à l'inter 2/ la chaudière l'inter à gauche 3/ le shéma il y avait un shema sur le boitier du bornier (désolé pour le flou)
Par olover
avatar - olover
16/12/2014 à 20h33
16/12/2014 à 20h33
Est-ce que je pourrais garder le thermostat et l'inter ? comme ça quand je m'absente je coupe le chauffage Tout fier si vous avez un modele de thermostat à me conseiller ce serait bienvenue, je compte le tirer à environ 5 metres dans le couloir vu que c'est là le plus frais. En tout cas déjà encore merci
16/12/2014 à 20h40
16/12/2014 à 20h40
Re
sur le schémas on voit, on devine, malgré le grand flou, "thermostat d'ambiance" les deux fils du contact sont à mettre sur ces 2 bornes.
Le mieux pour éviter de passer des fils c'est de mettre un thermostat radio, un récepteur qui se met côté chaudière et l'émetteur thermostat d'ambiance là ou tu veux.
Refais une photo nette ou l'on voit les fils.
l'inter reste en place
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/12/2014 à 22h44
16/12/2014 à 22h44
en principe sur cette chaudière que j'ai pas mal posée sur le boitier de la photo
de gauche il y a un shunte c'est un fil qui relie deux barrettes des emplacements
il faut le retirer et mettre un fil sur chaque barrette
17/12/2014 à 07h16
17/12/2014 à 07h16
Je plussoie vigoureusement ! c'est tout à fait ça, avec une photo nette je pourrais lui faire un schémas, ses connaissances dans ce domaine semblent limité, il voulait mettre le Th à la place de l'inter, il faut lui faire des schémas pour qu'il puisse le faire sans trop se poser de question.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
17/12/2014 à 08h16
17/12/2014 à 08h16
Le pire, c'est que c'est pas lui qui voulait, mais c'est ce que lui a conseillé un professionnel...
Visiteurs non identifiés : 37
