toilette bouché et mauvaise odeur
Par xxviii
avatar - xxviii
13/04/2014 à 16h55
13/04/2014 à 16h55
bonjours a tous je vais essayer d'etre claire . Voici 1 semaine environ que mes toilette sont boucher. Un matin avant d'aller travailler je fais mes besoins ,je tire la chasse d'eau tous s'evacue correctement sauf que les toilette aspire presque toutes l'eau , je me retrouve avec un niveau beaucoup plus bas que la normale et j'entend le chiote qui aspire de l'aire. idem le lendemain ,puis le jour suivant l'inverse c'est produit mon eau dans le chiote descend avec peine quand je tire la chasse. Un soir alors que je regardais la télé j'ai entendu du bruit bizarre ,j'ai ete dans les toilette et j'ai vu des bulle d'aire qui remontait par mes toilette "?" actuellement j'ai toujours le même problème sauf que j'ai une forte odeur de "merde" en plus dans la maison j'ai mis du déboucheur pour wc mais aucun résultat . j'ai essayé le furet mais je coince très vite j'ai voulu démonter le wc pour attaquer directement par le tube d'évacuation en évitant ainsi le siphon du chiote mes le wc est collé : / pour info Je suis locataire d'une vieille maison de village . un collègue ma parler d'une trappe du style : qui est situé sur mon trottoir , j'ai donc regardé et elle est remplis d'eau usée , j'ai touiller le tous avec un manche en esperant évacuer l'eau mais rien ne se pas , je sent bien a l'aide du manche mon arrivé d'eau usée qui est submerger par les eau usée , mais je ne sans pas la sortis vers les égouts la seule sortie que je vois d'ailleurs car elle est bien plus haut très proche de la trappe est un encadrement rectangulaire en béton "je pense plus a un trop plein" je pense que mon problème est plus situé au niveau de la trappe que de ma canalisation ,quand pensez vous ? es normale que ma évacuation soit sous les eau usée sous cette fameuse trappe?
13/04/2014 à 18h50
13/04/2014 à 18h50
Est ce que votre maison est raccordée au tout à l'égout ? si oui voir si le siphon de celui ci qui ce trouve en principe en extérieur de la maison ne soit pas bouché ,il doit y avoir une trappe de visite sur le dessus ,ce qui va bien pour déboucher c'est un nettoyeur HP avec une aiguille souple .
Par xxviii
avatar - xxviii
13/04/2014 à 19h13
13/04/2014 à 19h13
bonjour mimi oui elle est raccordée au tout a l'égout . je pense aussi que le siphon est bouché mais le soucis c'est que c'est la sortie du siphon "vers le tout a l'égout "qui est boucher , je ne la trouve pas vu qu' il est plein as tu une idée du placement de l'évacuation vers le tout a l'egout dans le siphon est elle placé plus haut , plus bas ou au même niveau que l'entrer " de mon arrivée d'eau usée" qui elle se trouve en gros à 30cm au dessus du fond approximativement car j'y est pas mis les mains ; ) la sortie du siphon est telle généralement en pvc standard ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/04/2014 à 20h58
13/04/2014 à 20h58
bonjour, ça fait longtemps que vous occupez cette maison ???
N'y a-t-il pas d'autres locataires dans cette maison, c'est à dire plusieurs logements ??
En tant que locataire, le premier réflexe et de signaler le fait à votre propriétaire qui, normalement connait la maison et qui pourra, peut-être comprendre d'où ça vient.
Et bien sûr, si on ne veut pas avoir d'ennuis, il ne faut rien mettre d'autre que du papier toilette dans les WC, si on ne veut pas avoir ce genre d'ennui.
On voit des lingettes nettoyantes que l'on peut SOI DISANT jeter au WC. Lors d'un repas de baptëme, le grand père du bâptisé a passé une partie du temps du repas à déboucher l'égoût de la maison neuve (habitée depuis à peine 6 mois). Et qu'est-ce qu'il a trouvé ??? des lingettes pour nettoyer les fesses de l'enfant lorsqu'il va au WC.
ça ne se délite pas, ça reste intact, et ça se bloque dans un angle et ça se tasse. Qui plus est ce n'est pas écolo, et les employés des stations d'épuration s'arrachent les cheveux avec tout ce qu'ils voient arriver à la sortie des égoûts. Un WC, ce n'est pas une poubelle... qu'on se le dise.
Reste que le bouchon serait sur la canalisation de la rue et que ça viendrait de quelqu'un d'autre. Il faut voir ce qu'on trouve..
13/04/2014 à 22h09
13/04/2014 à 22h09
Re.
Comme le précise l'ami bricodi,si c'est le siphon du tout à l'égout qui est bouché ,voir avec le propriétaire si cela c'est déjà produit ,la partie qui va vers l'égout et légèrement plus basse pour que cela s'écoule en direction du collecteur,et en principe il y a une ventilation pour que cela s"écoule mieux .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
