Toilette qui fuit meme quand robinet d’eau fermé
Par Mandine43
avatar - Mandine43
11/11/2018 à 15h09
11/11/2018 à 15h09
Bonjour à tous. Voilà j'ai un petit avec mes toilettes. Il fuit legerement. J'ai couper le robinet d'eau des toilettes puis tirer la chasse pour vider l'eau de la cuvette mais il fuit encore...Lorsque j'ai enlevé le couvercle il resté un petit peu d'eau au fond... Est ce que c'est normal ou la cuvette doit être complètement vide... ? Après quelque heures, l'eau s'est complètement vidé et mon toilette ne fuit plus. Du coup quel pièce je doit changer pour réparer ma fuite d eau ?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
11/11/2018 à 18h46
11/11/2018 à 18h46
Bjr, il est normal qu'il reste tjs un peu d'eau au fond du réservoir,
Tres souvent c'est le dépot de calcaire qui pose problème d'étanchéité du tampon de fond de cuve!
Déjà essaie de verser du vinaigre ménager pour détartrer!
Si la chasse d'eau n'est pas récente, le plus simple est de la changer ( le systeme de flotteur)
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/11/2018 à 23h21
11/11/2018 à 23h21
non ce n'est pas le systeme de flotteur a change puisque le robinet d'arret est ferme
il s'agitsoit du joint du mecnisme qui se trove entre le mecanime et le fond du reservoir ou
le joint du mecanisme lorsque l'on tire la chasse
Par Mandine43
avatar - Mandine43
12/11/2018 à 18h44
12/11/2018 à 18h44
Merci pour vos conseils. Sourire
Par Mandine43
avatar - Mandine43
12/11/2018 à 18h45
12/11/2018 à 18h45
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
13/11/2018 à 18h44
13/11/2018 à 18h44
Excuse moi mitigeur, mais ça revient à changer le mécanisme du flotteur, c'st ce que je disais, à présent comme l'un et l' autre va ensemble le plus souvent!!!!!!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/11/2018 à 22h55
13/11/2018 à 22h55
Billy86
d'accord oui cela est mieux de changer le mecanisme et le flotteur quand celui la a un certaine age
mais ils sont aussi vendu separement et comme vous le dites vous parlez du flotteur
et la personne risque de changer le flotteur seulement
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 96
