J’ai souvent des bouchages de canalisation, qui doit être assez agée et est peut-être dégradée (calcaire ...) mais très mal située et impossible à remplacer.
Malgré le passage du plombier plusieurs fois, rien n’y fait, mon installation est composée :
- D’un WC au rez de chaussée
- D’un WC à l’étage (ne servant jamais pour la grosse commission !), avec un tuyau vertical qui rejoint via une sorte de T l'arrière des WC du rez de chaussée pour donc sortir via un tuyau commun sous la maison vers les égouts. (T modifié par le plombier, en pensant que c’était là le problème..)
Les bouchons se trouvent essentiellement soit à l’intersection des 2 tuyaux d’évacuation dans le T, soit plus bas sous la maison. Je pensais donc mettre un regard sur le tuyau vertical venant du 1er étage (au dessus du niveau d'eau du réservoir du WC du rez de chaussée) , pour y faire passer lorsque cela est bouché un furet électrique (sorte de perceuse avec le furet métallique installé dessus).
Qu’en pensez-vous ? Avez-vous eu à faire ce type de montage et peut-être avez-vous d’autres solutions
Merci beaucoup pour votre aide, parce qu’une famille de 5 personnes quand les WC sont HS, c’est à la limite de la guerre civile !
Des photos notamment des intersections aideraient .
Quand c'est possible pour faire un angle droit mettre 2 fois 45 degrés .
Est il possible de passer une canne de ramonage (attacher la tête) ?
Un "hérisson" attaché avec une corde des 2 cotés.
Un nettoyeur haute pression avec tête 3 jets ?
Voir sur la photo, Le plombier a remplacé le T en 45° par un autre avec des angles moins "droits" puisque d'après lui cela pouvait ralentir la chute du 1er étage et causer ces bouchages, la canne de ramonage mais il faut enlever le WC et pas très souple quand même => par contre j'ai vu mon plombier utiliser des grandes tiges très souples mais je ne trouve pas où acheter ça !
Hérisson idem, il faut démonter le WC, et le nettoyeur haute pression : j'au fait une "visite" avec un endoscope à partir d'une trappe extérieur en revenant vers l'intérieur, et je suis tombé sur une sorte de "boite" en maçonnerie qui semble récupérer toutes les arrivées d'eau donc je ne peux pas accéder de dehors (surtout ne pas utiliser une buse de l'intérieur sinon on repeint les murs !)
D'où l'idée d'accéder par au dessus directement dans le tuyau via une trappe de visite étanche collée sur le tuyau.
Oui pourquoi pas ?
Sinon mettre ceci avec un bouchon à vis sur le dessus
(ou autre dans la même gamme)
le regard béton ne peut il pas être rendu accessible ?
derrière mon écran , je ne m'avancerai pas plus .
Attends d'autres avis
On peut avec ce matériel en effet, ou ça :
Selle de réparation PVC MF Ø100/90 avec bouchon de visite - Nicoll
et y faire passer le furet
Pour le moment, j'ai commandé un furet électrique, je vais voir ce que je pourrai faire, merci pour les conseils !
d'ici je ne vois pas sur la photo où loger la selle pour un emmanchement le plus droit possible du furet, tu es sur place .
bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 42
