Trop forte pente (45°) wc du voisin du dessus
avatar - bertrand34000
Message(s) : 8
15/07/2017 à 14h02
15/07/2017 à 14h02
Bonjour, J'ai un petit souci avec les évacuation du WC qui se situe au dessus de mon appartement ... Mon appartement (vieil immeuble dans le centre ville d'aix en provence) avait des combles de près de 1.5m, j'ai supprimé le plancher et me retrouve donc avec pas mal de hauteur. Le problème est que les canalisations du wc du voisin de l'étage du dessus (actuellement vide) pendouillaient dans mes combles. Je les ai enlevé et la seule solution que j'avais était de relier ses canalisations à celle de mon wc. j'ai donc tout fais passer derriere une cloison en placo de mon séjour. Le souci c'est que la pente est énorme, presque 45° .... Il y a eu une visite de cet appartement récemment et ils ont tiré la chasse.... bruit énorme... j'ai pourtant enroulé le pvc dans 5cm de laine de coton, peut être dois je plutôt mettre 20cm de laine de verre ? Je me dis que j'aurais peut être dû faire plusieurs coudes de 45 afin de réduire la pente ? Qu'en pensez vous ? Merci pour vos précieux conseils
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/07/2017 à 21h53
15/07/2017 à 21h53
salut as tu une ventilation de cette conduite?????
15/07/2017 à 22h51
15/07/2017 à 22h51
Couciu
Déjà à mon avis il ne fallait pas raccorder le wc du voisin sur votre canalisation, car c'est epouser et supporter ke futur inconvenients qui peuvent se produire chez lui
Ensuite mieux vaut avoir du bruit que des bouchons
Remettez tout cela comme c'était, vous supprimez le bruit et le futurs ennuis
Visiteurs non identifiés : 35
