tuyau en cuivre dans une ossature métallique
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 32
21/04/2016 à 08h23
21/04/2016 à 08h23
J'aimerai faire une cloison en ossature métallique avec des rail de 48mm (standard) pour séparer la chambre de ma salle de bain (douche+lavabo).
Est t il possible de faire passer les tuyaux de plomberie de 14mm (en cuivre) dans cette cloison ? Si oui comment les fixer à l’intérieur?
Existe t il des rails ou des montants particulier à utiliser pour faire passer les tuyaux ou peut on utiliser les rails et les montants classiques.
Peut on placer de la laine de verre ou un autre isolant ensuite dans la cloison avec les tuyaux?
Pour l'habillement de la cloison j'utiliserai des panneau prêt à carreler de 20mm (coté salle de bain) et du BA13 hydrofuge ou du lambris (résistant a l'eau) coté chambre.
avatar - archibald71
Message(s) : 177
21/04/2016 à 13h42
21/04/2016 à 13h42
avez vous penser au per?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
21/04/2016 à 14h07
21/04/2016 à 14h07
Il est possible et même autorisé de faire passer des tubes cu dans une parois. Les soudures éventuelles non.
Pensez au per comme le dit archibald71.
La fixation n'est pas indispensable. Si tube vertical: fixation au rail. Si tube horizontal: tube tenu au passage des orifices dans rails.
Isolant :laine de verre en panneaux ou en vrac autour tubes.
C.
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 32
21/04/2016 à 17h20
21/04/2016 à 17h20
Merci pour la réponse donc je vais passer les tuyaux de cuivre dans la cloison
21/04/2016 à 17h49
21/04/2016 à 17h49
Si vous passez du cuivre ,mettez le dans du fourreau annelé souple pour éviter le bruit à la dilatation comme l'eau chaude ,j'ai fait comme cela chez moi ,mais c'était mon métier cela n'a jamais bougé .
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 32
21/04/2016 à 18h30
21/04/2016 à 18h30
merci du conseil
22/04/2016 à 18h37
22/04/2016 à 18h37
Re.
Si vous faite le travail avec du cuivre ,vous pouvez passer du cuivre "wicu" il est en couronne de 25 m et recuit c'est plus cher mais cela à des avantages ,pas besoin de fourreaux et pas de brasures cachées .
22/04/2016 à 20h29
22/04/2016 à 20h29
attention certaines grandes surfaces de bricolage vendent du cuivre et notamment du recuit de basse qualité
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 32
23/04/2016 à 09h55
23/04/2016 à 09h55
Pour tout ce qui est de la plomberie c'est un professionnel qui s'en charge, il ne travail qu'avec le cuivre (je n'ai pas les compétences dans ce domaine) . Moi je me cantonne a préparer le terrain c'est a dire les troues dans le mur et les cloisons.
Pour les cloisons justement j'aimerai utilisé des panneaux prêt a carreler Jackoboard plano. Sont ils équivalent en terme de qualité à la marque Wedi?
Sur l'un des murs de la douche j’utiliserai un panneau de 80mm d'épaisseur afin de faire passer les tuyaux de cuivre dans une saignée jusqu'au mitigeur. Est ce possible et si oui avec quoi faut il reboucher la saignée pour que le panneaux reste étanche? On m'a conseiller de reboucher avec de la colle a carrelage type C2 je crois car ces panneaux sont étanches dans la masse. Je mettrai du carrelage ensuite. Pour l'autre mur (celui de la cloison) je mettrai des panneau prêt a carreler de 20mm puis je mettrai le carrelage. Qu'en penser vous?
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 71
