Tuyauterie / Installation Lave Linge
avatar - mat_lefebvre
Message(s) : 49
08/03/2010 à 15h52
08/03/2010 à 15h52
Je souhaite mettre une machine à laver dans ma salle de bain.
- Pour le moment pas d'arrivée d'eau de prévu
- il y une baignoire, de celle ci sort un tuyau que je suppose être une sortie d'evacuation
J'imagine que pour récupérer une arrivée d'eu il faut voir ca du cote de la baignoire.
Quel sont mes premiére pistes d'aprés vous ?
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
09/03/2010 à 13h38
09/03/2010 à 13h38
- pour le tuyau sous la baignoire, s'il est en PVC de diametre 40, c'est une évacuation des eaux usées. Vous pourriez donc vous repiquer dessus pour l'évac de la machine a lavé, en installant un anti-odeur biensur!
- pour créer une arrivée d'eau pour la machine à laver, se repiquer sur l'eau froide de la baignoire et tirer une ligne jusqu'à la machine à laver, en y mettant un robinet de 3/4 male au bout de cette ligne.
Une photo ou un plan de la piéce et je peux vous faire un schéma.
Cordialement.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/03/2010 à 15h11
09/03/2010 à 15h11
3 choses :
- l'alimentation en eau se fait avec un robinet, ou vanne boisseau sphérique 15/ 21 (vérifiez sur la notice technique), il sera placé de façon à pouvoir le manoeuvrer sans déplacer la machine (évitez l'auto- perceur).
- le vidage se fera en PVC de 40, il existe des pied de branchement siphonné spécial LL, LV, SL. la hauteur se situe entre 70 et 100 maxi (voir fiche technique spécifique à la machine).
- l'alimentation electrique, ne doit pas se trouver dans le volume de protection de la baignoire et doit avoir une ligne dédiée avec protection diff en 30 mA.
Faites un plan avec les diverses implantations : EFS, vidage, électrique.
cordialement
Message(s) : 49
09/03/2010 à 17h53
09/03/2010 à 17h53
VOila j'ai essayer un plan :
En rouge le tuyau d'évacuation qui sort de la baignoire. C'est un tuyau gris en plastique.
La baignoire est contre un mur entouré de carrelage.
Donc je suppose qu'il faut tout demonter pour repiquer des tuyaux.
Vous avez été un peu technique pour moi dans les messages précédents ... mais je vais chercher.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/03/2010 à 18h31
09/03/2010 à 18h31
SLT.
Désolé mais l'implantation de la MAL. à cet endroit n'est pas dans les normes car elle se trouve dans la zone de sécurité
des 1 mètre autour de la baignoire,il n'y a pas que la prise qui soit hors norme dans cette zone mais aussi les appareils
électrique.
Message(s) : 49
10/03/2010 à 09h59
10/03/2010 à 09h59
Qu'est ce que la MAL ?
La prise est déjà présente donc maintenant je ne peux pas faire grand chose.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
10/03/2010 à 11h31
10/03/2010 à 11h31
MAL : pour machine à laver !
JMM
Message(s) : 49
10/03/2010 à 13h40
10/03/2010 à 13h40
OK, Même si ce n'est pas au norme, je n'aurais pas trop le choix.
De toute facon on utilise jamais la baignoire (Depuis notre arrivée il y a 2 mois = 0 utilisation).
Mais ceci explique donc pourquoi les anciens prprio avais mis la leur seche linge (quoique ca ne doit pas etre plus au norme pour le seche linge).
Il me faut dnc trouver comment recuperer l'arrivée d'eau.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/03/2010 à 14h59
10/03/2010 à 14h59
concernant la norme, votre LL ne doit pas se trouver à moins de 60cm, comme la prise électrique, du bord extérieur de la baignoire.
Vérifiez que la prise est en 16A avec prise de terre.
Pour le branchement du vidage EU, faites une photo.
Après pour le piquage en EF, voir où sont les tuyaux.
cordialement
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
10/03/2010 à 18h29
10/03/2010 à 18h29
Hhhhaaa... une mauvaise terre et un appareil défectueux
tu prépare un bon bain parfumé et les bougies d'ambiance les serviettes de bain bien en évidence sur la machine à lavée,et tu envois discrètement au paradis ta petite femme ou belle maman si tu combine bien Cool
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
10/03/2010 à 20h37
10/03/2010 à 20h37
je comprend bien évidement le problème, ce qui vous est dit sur ce fil est que c'est interdit par la norme.
Comme les intervenants précédant, que je me permet de saluer, je vous déconseille de placer votre LL (pour Lave Linge) à cet emplacement.
Mais comme dit le proverbe, faites ce que je dis, etc...
Libre à vous
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Message(s) : 49
12/03/2010 à 16h17
12/03/2010 à 16h17
Ca 'est dans le cas ou il n'y a pas de prise de terre ?
Actuellement, la prise est déjà la ... je ne peux pas faire grand chose.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/03/2010 à 16h59
12/03/2010 à 16h59
même si votre prise a une terre, elle doit de trouver à plus de 60 cm du bord extérieur de la baignoire.
https://www.promotelec.com/technique/espaceinfo/espace_1c.aspx
cordialement
Message(s) : 49
15/03/2010 à 17h02
15/03/2010 à 17h02
Une fois encore, je viens d'acheter la maison la prise est la dans le carralge murale de la salle de bain ...
Je ne peux pas faire grand chose contre une installation pas au norme, malheureusement.
Du coup a part ne pas utiliser la prise ...
Message(s) : 49
16/03/2010 à 10h27
16/03/2010 à 10h27
Concernant le tuyau d'evacuation sanitaire qui sort de la baignoire c'est un tuyau Tuyau PVC manchon 32 (voir photo)
Est ce bien un tuyau utilisable pour evaucation Lave linge ?
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
16/03/2010 à 11h17
16/03/2010 à 11h17
pour un lave linge on évacue généralement dans du diamètre 40.
A tout hasard si ça ne déborde pas, pourquoi pas? Mais il faut un siphon, à moins que le tube soit pris an amont?
Un schéma serait bienvenu.
A bientôt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
