tuyaux acier
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
07/05/2010 à 21h51
07/05/2010 à 21h51
voila un clients ma proposer de supprimer 2 tuyaux de chauffage en 26 34 le long d un mur sur 3 metre de hauteur le soucis que j ai ces quil sont dans un angle mais voila il a un beau parquet et des murs tout blanc et ce que couper a la meuleuse ferais t il des degats et comment proteger ou vais j devoir couper a lancienne ces a dire a la lame de scie car la scie ne passerais pas merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/05/2010 à 22h05
07/05/2010 à 22h05
bonsoir,
et à la scie sauteuse ?
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/05/2010 à 22h11
07/05/2010 à 22h11
re,
la tronçonneuse, oui, mais il faut protéger avec du carton ou autre, le train d'étincelles va piqueter le carrelage de façon définitive.
cordialement
PS : attention aux résidus contenus dans les tubes
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
07/05/2010 à 22h25
07/05/2010 à 22h25
ces du parquet et des carton sufirais??
Par Styve
avatar - Styve
Message(s) : 35
08/05/2010 à 09h40
08/05/2010 à 09h40
Du carton epais tenu avec du gaffeur fera l'affaire. attention de ne pas utiliser le meme pour toute les decoupes car a force il va noircir et ca va faire un trou.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/05/2010 à 10h20
08/05/2010 à 10h20
il vous appartient aussi de bien diriger le train d'étincelles, dans la mesure du possible.
Pensez aussi à vous protéger : gants, lunettes, tenue de travail...
recouvrez le mieux possible le sol.
pour les étincelles, tout dépend si vous travaillez sur la gauche ou sur la droite, et que bien sûr vous êtes droitier ou gaucher.
bon WE
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/05/2010 à 10h28
08/05/2010 à 10h28
mais si vous pouvez, privilégiez la méthode douce, à savoir la scie, il existe des scies électrique adaptées :
Uploaded with ImageShack.us
pour la meuleuse (d'angle 115 ou 125) attention au serrage du disque dans les tubes !
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
08/05/2010 à 17h16
08/05/2010 à 17h16
j avais pas penser a la scie sabre j pense que j vais investir dans ce dernier merci des conseils
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 36
