Tuyaux d’on ne sait où...bouchés par on ne sait quoi !
Par malibu84
avatar - malibu84
Message(s) : 6
10/10/2009 à 16h51
10/10/2009 à 16h51
Bonjour, Voilà, je vous explique : toujours pour la rénovation de notre maison des années 50, nous refaisons la SDB et on a enlevé le sabot en fonte. Dans un placard, il y avait des sorties de tuyaux. On a cassé ce placard pour agrandir la SDB mais ces tuyaux sont bouchés, disons plutot "arrêtés" par un capuchon bizarre. Il y en a 2 et ils viennent d'un radiateur du chauffage à gaz avec chaudière au RDC; Pourquoi sont-il "bouchés" ? Serait-ce le système de vidange des radiateurs ? Pourtant chaque radiateur possède son "purgeur". Pourquoi était-ce dans le placard ? Peut-on les enlever sans déteriorer le chauffage ? D'autres photos ici : Par avance merci.
Par malibu84
avatar - malibu84
Message(s) : 6
10/10/2009 à 16h53
10/10/2009 à 16h53
J'ai appris qu'il s'agissait de "détendeurs" A quoi ça sert ? peut-on les enlever ?
10/10/2009 à 17h15
10/10/2009 à 17h15
ce sont des purgeurs automatiques pour le chauffage et non des détendeurs. puisque chaque radiateur a son purgeur on peut les lever, vu que les tuyaus viennent d'en bas.le mieux est de les supprimés au rdc au niveau du radiateur ou ils sont branchés. ce radiateur deviendra alors le point haut de l'installation Attention !il faut vidanger l'install chauffage avant de faire quoique ce soit. bon courage
Par malibu84
avatar - malibu84
Message(s) : 6
11/10/2009 à 17h22
11/10/2009 à 17h22
Ok, merci beaucoup.
11/10/2009 à 18h16
11/10/2009 à 18h16
Si ces purgeurs ont étaient mis là c'est qu'il y a une bonne raison!
Les radiateurs plus bas ne sont peu être pas alimenté directement par le bas mais par une tuyauterie qui monte et qui redescend, ou une partie de l'installation, avant de les enlever vérifier qu'il n'y a pas un point haut.
Tu peux peu être les déplacer,
Ils ont été peu être mis là a la place soit d'un vase d'expansion ou d'un radiateur, là oui tu peux supprimer cette partie de tuyauterie, mais remettre les purgeurs plus bas!!
mais a y voir de près!!
11/10/2009 à 19h47
11/10/2009 à 19h47
au vu des photos il est certain que l'install n'est pas en parapluie. si elle l'est le point haut ne se trouve pas là puisque les tuyaux ne montent pas dans les combles; de plus un vase d'expansion est branché sur le retour chauffage au plus prés de la chaudière. elle est au rdc donc ce n'était pas l'emplacement d'un vase. d'autres radiat. à l'étage peuvent servir de point haut. si il n'y en a pas la chaudière murale est équipée de purgeur auto et les radiat du rdc ont chacun un purgeur, du coup je ne vois pas de probléme.bon courage
Visiteurs non identifiés : 13
