tuyaux de radiateur qui font du bruit
Par manuweb
avatar - manuweb
Message(s) : 6
07/12/2010 à 16h01
07/12/2010 à 16h01
Bonjour à tous, J'ai un problème avec les tuyaux de radiateurs qui font du bruit. Quand la chaudière se met en marche, on dirait qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent dans une bassine. ça coule de plus en plus vite et ça s'arrête. Puis ça recommence. C'est comme le supplice chinois de l'eau. C'est pas vraiment un claquement. On a changé de place à un radiateur au mois d'octobre. Est-ce que ça pourrait venir de là. Les tuyaux passent dans la cloison. Il n'y a ce bruit que dans une pièce. Merci de votre aide.
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
07/12/2010 à 16h28
07/12/2010 à 16h28
bonsoir,
surement de l'air dans votre installation.
purger vos radiateur et monter votre pression a 1,5bar.
Par manuweb
avatar - manuweb
Message(s) : 6
31/12/2010 à 10h56
31/12/2010 à 10h56
Bonjour, J'ai purgé les radiateurs et ça n'a servi à rien. Ça continue de claquer. On m'a dit que c'était la dilatation des tuyaux, mais le bruit me semble trop régulier. Des idées? Merci
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
31/12/2010 à 12h29
31/12/2010 à 12h29
bonjour , qu'avez vous comme tuyaux : per ou cuivre . souvent c'est du a la dilation et un manque de fixation des tuyaux .sinon tu peux baisser ta température de départ chauffage , 55 à 60 degrés suffisent , tu as ainsi une courbe de température plus souple pour tes radiateurs .
Par manuweb
avatar - manuweb
Message(s) : 6
31/12/2010 à 15h18
31/12/2010 à 15h18
Les tuyaux sont en cuivre je crois. Dans la chambre ils passent dans la cloison; Je vais essayer de baisser la température de la chaudière. Merci
Visiteurs non identifiés : 36
