Tuyaux trop serré pour placer un joint
Par dadil
avatar - dadil
25/05/2016 à 18h20
25/05/2016 à 18h20
Bonjour, suite à un fuite dans l'arrivée d'eau de la cuisine, en dévissant l'écrou j'ai constaté que le joint était en miette, j'ai réussi à le retirer. Par contre impossible de remettre un neuf, à peine 1 millimetre d'espace entre les 2 tuyaux, trop serré. De plus c'est dans un angle, collé au mur, dans un coffre, donc très peu accessible... Que me conseillez vous svp ? Existe t-il une pate pour remplacer un joint ? Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider Sourire
25/05/2016 à 18h29
25/05/2016 à 18h29
c'est pas mail comme installation, pour travailler ainsi il faut des clé à molette courte ou mieux une clé à molette coudée
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
25/05/2016 à 18h56
25/05/2016 à 18h56
Pas de pâte pour remplacer un joint.
Avez-vous retiré les colliers qui maintiennent le tube au-dessous et en dessous du robinet ?
C+
Visiteurs non identifiés : 137
