Urgent ! Besoin de remettre eau, gaz !
Par geek2041
avatar - geek2041
06/05/2013 à 11h26
06/05/2013 à 11h26
Bonjour , mes parent sont partien vacances et mon pere a coupé le gaz et l'eau, comment faire pour le remettre, j'ai un chauffe eau de ce type : https://image.noelshack.com/fichiers/2013/19/1367829237-img-0331.jpg et j'ai cette vanne dans cette position : (c'est moi qui l'ai mis vertical) https://image.noelshack.com/fichiers/2013/19/1367831073-img-0340.jpg l'eau je ne sais pas comment on la remet, mais dehors j'ai dû enlever une cloche pour acceder à une vanne que j'ai mis en position horitzontal le dessous de mon chauffe eau : https://image.noelshack.com/fichiers/2013/19/1367831067-img-0339.jpg je suis en maison individuelle si ça peut aider
06/05/2013 à 11h33
06/05/2013 à 11h33
je pense qu'il faut téléphoner au papa pour avoir les bonnes réponses Oui Oui
on peut vous dire quoi, Oui Oui
mais si papa l'a fermé c'est qu'il y a sans doute une bonne raison Ca tourne pas rond là-dedans
Par geek2041
avatar - geek2041
06/05/2013 à 11h35
06/05/2013 à 11h35
pour simplement ne pas avoir de soucis, avant quand je partais avec eux il le faisait aussi, sauf que là j'aimerai me laver quoi... je ne peux pas le contacter ils n'ont pas de portable
06/05/2013 à 11h48
06/05/2013 à 11h48
je comprends bien, mais ils ne sont pas partis dans le désert, il doit y avoir un moyen de les joindre
si ça tombe il y a une petite procédure pour la remise en fonctionnement du chauffe eau et on risque de faire des bêtises on le mettant mal en service
vous devez comprendre que l'on ne peut pas prendre la responsabilité de vous faire faire une mauvaise manoeuvre, une explosion est si vite arrivée
s'ils sont à l'hôtel ou dans un gîte, ils doivent avoir laissé un numéro pour au cas où ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/05/2013 à 12h41
06/05/2013 à 12h41
il doit y avoir un organe de coupure gaz ailleur,(voir aussi si c'est pas couper au compteur )
image 1 ;chaudiere frisquet ,remettre de l eau dans la chaudiere,elle est vide(chercher en dessous une molette noire)
images 2 et 3 c'est bon
si probleme repostez
a+
06/05/2013 à 15h15
06/05/2013 à 15h15
En dehors des recommandations pertinentes de Kriske et des indications de Titi, on peut remarquer que le voyant de défaut est allumé. Dans ce cas il faudra aussi éliminer ce défaut détecté (manque d'eau, absence de gaz, autre..) et le valider pour ré-initialiser la chaudière dans son état de fonctionnement normal.
Pour ma part je me garderai bien de donner d'autres indications dans la mesure où il y a des risques gaz à la clé..! Ca tourne pas rond là-dedans
En attendant il y a peut être moyen de faire chauffer un peu d'eau à la cuisine..?!
@+ Clin d\'oeil
06/05/2013 à 16h34
06/05/2013 à 16h34
salut : comment tu veut qui chauffe l'eau : puisque son père la couper Ca tourne pas rond là-dedans a part qui aille chez le voisin pour prendre la douche Rigole
06/05/2013 à 16h52
06/05/2013 à 16h52
papillou a écrit :
salut : si il n'a pas d'eau je me demande : comme il va faire pour la chauffer Ca tourne pas rond là-dedans
Salut Papillou,
Ne pas confondre la pression du circuit de chauffage (condition indispensable à la mise en route de l'appareil) et la pression du réseau sanitaire..! Si la vanne d'eau froide est fermée sous la chaudière (y a pas d'image du groupe de sécurité..) le chauffage pourra fonctionner avec au moins 0,5 bar de pression mais il n'aura pas d'eau chaude aux robinets... seulement de l'eau froide, si l'arrivée d'eau du compteur est ouverte évidemment.
@+ Clin d\'oeil
06/05/2013 à 16h56
06/05/2013 à 16h56
Attention ! Attention ! moi je ne chipoterais pas à tout cela, trop de choses à faire pour pour remettre en ordre
prendre de l'eau doit être assez facile, la chauffer dans une casserole aussi si cuisniére électrique, et verser l'eau dans le lavabo et se laver ainsi
on est aussi propre comme cela
06/05/2013 à 17h04
06/05/2013 à 17h04
re: ca me regarde pas mais : quant les parents parte en congé : normalement il le dise a la famille non!!
Visiteurs non identifiés : 44
