Vanne d’eau grippée
avatar - brunopatrick
Message(s) : 80
30/05/2021 à 09h53
30/05/2021 à 09h53
Quelqu'un pourrait il me confirmer le sens de dévissage de l'écrou pour une vanne d'eau, s'il vous plaît ?
J'ai essayé vers la gauche, l'écrou du haut et du bas mais sans résultat. Avec préchauffe au chalumeau.
Je ne sais plus quoi faire avec cette vanne. J'ai pensé la couper directement (?)
Merci par avance si vous pouvez me conseiller.
Cordialement,
brunopatrick
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
30/05/2021 à 10h59
30/05/2021 à 10h59
bonjour,si c est vraiment grippe il n y a pas d autre solution que de les changer,cdlt
p
Message(s) : 9675
30/05/2021 à 15h44
30/05/2021 à 15h44
...Quelqu'un pourrait il me confirmer le sens de dévissage de l'écrou pour une vanne d'eau, s'il vous plaît ?...
De quel écrou parles tu..? Les vannes sont vissées en haut sur des coudes acier..!
Message(s) : 80
30/05/2021 à 17h43
30/05/2021 à 17h43
Je parle des 2 écrous indiqués par les flèches blanches. La flèche jaune indique un raccord union monté sur le tube cuivre.
Message(s) : 9675
30/05/2021 à 19h53
30/05/2021 à 19h53
L'image n'est pas très nette mais il semblerait que ce soit une vanne mâle / femelle. Dans ce cas, sur la partie femelle du haut, je vois un mamelon M/F qui ne pourra être dévissé qu'après avoir libéré ce que tu nommes "raccord union".
Ce raccord se dévisse à l'aide d'une clé à griffe ou à molette dans le sens de la droite vers la gauche. Le reste suivra..!
N'oublie pas de maintenir le corps de la vanne en même temps.
Message(s) : 80
31/05/2021 à 12h36
31/05/2021 à 12h36
Merci pour ta réponse Brico30.
J'ai suivi tes instructions en prenant soin de bloquer la vanne sur l'écrou du haut. Dans le sens droite vers gauche pour dévisser le raccord union. Le tube de cuivre tourne et se vrille avec.
Je ne vois pas ce que tu appelles mamelon M/F. Il y a sur la partie supérieure de la vanne 2 écrous de purge. Je pense que la vanne est F/F et que l'écrou union est M/M. Le coude en acier en haut est lui apparemment M.
Si vraiment il faut dévisser d'abord le raccord union, je ne vois plus trop comment faire...
Message(s) : 9675
31/05/2021 à 13h44
31/05/2021 à 13h44
Je l'ai déjà indiqué dans mon précédent message, l'image n'est pas très claire..!
Eclaire la zone et reposte une autre photo.
Message(s) : 80
31/05/2021 à 19h04
31/05/2021 à 19h04
Voilà 4 nouvelles photos. A gauche c'est une purge mais un collier à été mis dessus car elle fuit. A droite je pense que c'est aussi une purge mais pas sûr.
Pour le raccord union, si on desserre vers la gauche comme le raccord est soudé normalement au tube ça  parait logique qu'il tourne  aussi non ?
Je me suis dit qu'en démontant la partie raccord plastique en haut est ce que cela ne libère pas l'ensemble ?
C'est une idée, je sais pas si elle est bonne...
P_20210531_182202.jpg P_20210531_182213.jpg P_20210531_182238.jpg P_20210531_182306.jpg
Message(s) : 9675
31/05/2021 à 20h25
31/05/2021 à 20h25
Si tu n'arrives pas à dévisser les raccords du bas autant démonter les raccords plastique sur le tube polyéthylène noir.
Quelle que soit la méthode je crois t'avoir averti pourtant qu'il faut se servir de deux outils pour le desserrage, comme pour le serrage !! La torsion du tube cuivre va réduire le débit...
Message(s) : 80
01/06/2021 à 12h18
01/06/2021 à 12h18
J'ai donc démonté le raccord plastique en haut. J'ai bien calé le tout. Chauffé au chalumeau. Et tout a bien tourné, bien sûr vers la droite. Le problème venait des informations que j'avais reçu par deux vendeurs plomberie, un chez BDp et l'autre chez BMch. Les deux m'avaient dit de dévisser l'écrou de la vanne vers la gauche. Pourtant je leur avais bien expliqué et il avaient bien compris le problème. Résultat le tube cuivre où se trouve le raccord union est légèrement vrillé. Je ne sais pas si c'est vraiment grave ?
Merci pour ton aide Brico30
Message(s) : 9675
01/06/2021 à 13h06
01/06/2021 à 13h06
... Résultat le tube cuivre où se trouve le raccord union est légèrement vrillé. Je ne sais pas si c'est vraiment grave ?...
Petit rappel : ce n'est pas un raccord union mais une souche brasée sur le cuivre avec un collet battu équipé d'un écrou.
Exemple de raccord union trois pièces en laiton :
Celui-là est en deux parties mais comporte un manchon en forme d'olive dans l'écrou :
Et pour finir le type de raccord à braser 2 pièces que tu dois avoir sur le cuivre :
Pour l'état du cuivre tout est relatif. Plus le vrillage est important et moins il y aura de débit dans le tube. Si à l'utilisation tu constates une réduction de débit sur un robinet quand un autre point de puisage est ouvert, il faudra remplacer la partie vrillée.
Message(s) : 80
01/06/2021 à 18h25
01/06/2021 à 18h25
Merci encore pour tous ces bons conseils. J'espère que ce sujet pourra servir à d'autres.
Cdlt,
bp
Visiteurs non identifiés : 16
