vase d’expansion plancher chauffant
Par olive1957
avatar - olive1957
05/02/2015 à 10h57
05/02/2015 à 10h57
J'ai un plancher chauffant base température avec un système de vase d’expansion muni d'un manomètre. Le manomètre est tombé à 0 et donc j'ai rempli à nouveau d'eau le vase d'expansion pour avoir une pression à 1. Le lendemain matin la pression est retombée à 0 plancher toujours froid. Ou est passée l'eau de remplissage du vase d'expansion? Comment régler ce problème? Merci
05/02/2015 à 11h19
05/02/2015 à 11h19
soit ton vase est mort, vessie percée, soit il y a fuite sur le circuit.
En premier essayer de regonfler la vessie du vase d'expansion.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/02/2015 à 13h37
05/02/2015 à 13h37
salut .tu as surement une fuites
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/02/2015 à 13h37
05/02/2015 à 13h37
c est pas compliquer pour le savoir débranche le vase met la pression et tu nous dit
05/02/2015 à 17h35
05/02/2015 à 17h35
Pour moi c'est la vessie déjà en appuyant sur la valve de la vessie il ne doit pas sortir d'eau ,si c'est le cas elle est à changer ,si non c'est peut être une fuite .
Visiteurs non identifiés : 47
