Ventilation Wc en 40 mm ?
Par lemig
avatar - lemig
18/05/2020 à 09h00
18/05/2020 à 09h00
Bonjour à tous, Voici mon soucis. le siphon de ma douche qui ets juste à coté du WC ce désiphonne au fur et à mesure des chasses d'eau. J'ai vérifié et je ne trouve pas de ventilation primaire qui remonte jusqu'au toit ou dans les combles de la maison. Pour palier au problème je voulais remplacer la pipe de WC par une autre avec un repiquage en 40mm (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pipe-de-wc-courte-en-angle-de-90-c-avec-piquage-diam-10-cm-wirquin-e1500205867). Tuyau que je viendrais ensuite prolonger jusqu'au toit. Qu'en pensez vous ? Cela serait assez efficace pour réduire les désiphonnages ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/05/2020 à 09h44
18/05/2020 à 09h44
Comment est votre évacuation WC? chez moi par exemple c'est un T monté verticalement sur lequel l'évacuation du WC est raccordée et le bas du T est raccordé à la descente qui traverse la dalle. Pour éviter le désiphonnage j'ai sur le haut du T une réduction 100/50 avec un clapet aérateur en 50 monté dessus. Ca laisse passé l'air pour éviter la dépression et ça empêche les odeurs de sortir.
Ca évite de monter une ventilation jusqu'au toit je pense.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
18/05/2020 à 11h17
18/05/2020 à 11h17
Selon le profil du réseau d'assainissement, la ventilation primaire même si elle existe ne permet pas toujours une ventilation efficace en tous points du réseau, des ventilations complémentaires sont parfois nécessaires.
Si c'est la garde d'eau du siphon de la douche qui siphonne (et non pas qui se "désiphonne" qui est le contraire de siphonner)
c'est probablement le fait que l'évacuation de la douche ne s'évacue pas séparément de celle du WC sur laquelle elle est raccordé, alors qu'elle devrait cheminer en parallèle jusqu'à la chute. Erreur fréquente de montage ou problème  technique n'ayant pas permis de le faire, bref !...
Ce n'est pas en mettant un clapet aérateur sur une pipe de WC que cela va solutionner le problème. Il faut que le clapet aérateur soit posé exclusivement sur l'évacuation de la douche et positionné en aval du siphon de cette douche et c'est souvent là que ça se complique du fait de l'impossibilité d'accès dans cette partie. Sauf si une petite partie de la canalisation de la douche est visible et accessible, qui permettrait de poser cet accessoire de ventilation.
Message(s) : 3159
18/05/2020 à 14h29
18/05/2020 à 14h29
Ceci dit, rien n’empêche de créer une ventilation au niveau du WC, les lois de la physique bien que généralement très précises, peuvent parfois se comporter curieusement, sait-on jamais ! Si cela peut influencer pour remédier au problème ! ...
En image jointe, des modèles de pipes pour sortie horizontale ou verticale de WC avec aérateur intégré.
A noter qu’un aérateur de 40 mm posé sur une sortie de 100mm, risque d’être peut efficace dû à la quantité d’air entrant limité.
186A4916-70D1-4437-A4AF-3422DC16F59A.png B52BAD43-A8F6-46D5-AF30-CB66FF2A10EF.png
Par lemig
avatar - lemig
18/05/2020 à 20h08
18/05/2020 à 20h08
Merci beaucoup pour vos réponses ! Effectivement vous avez bien fait de me corriger, c'est bien que le siphon ce siphonne Grand sourire C'est exactement comme vous l'avez dit, je pense que la douche et les WC sont relié directement ensemble. Malheureusement je n'aurais pas accès aux cannalisations de la douche qui est une à l'italienne. J'aurais accès uniquement aux canalisation des WC. Donc pipe avec extration en 100 jusqu'au toit, en espérant que ça fonctionne. C'est bien ça ? Rigole
Message(s) : 3159
18/05/2020 à 21h43
18/05/2020 à 21h43
Si vous pouvez en effet créer une ventilation primaire par prolongement de la chute dans le même diamètre jusqu’en toiture, ce sera une bonne chose ! En espérant ensuite que la masse d’eau qui s’évacuera à chaque effet de chasse pourra aspirer une quantité d’air suffisante provenant de la toiture sans avoir besoin d’aspirer également celle la garde d’eau du siphon de la douche.
Sinon, ça sera ventilation complémentaire nécessaire par mise en place d’un clapet aérateur spécifique pour la douche.
Par lemig
avatar - lemig
19/05/2020 à 17h06
19/05/2020 à 17h06
C'est entendu, merci encore ! Dernière question, comment appelez vous les raccords que vous avez mis en pièces jointe, je n'en trouve pas dans les magasins de bricolage. je trouve que des pipes WC classique mais pas avec le piquage en 100.
Message(s) : 3159
19/05/2020 à 18h27
19/05/2020 à 18h27
Dans les GSB on ne trouve que les pièces courantes, dés qu’il s’agit de matériaux particuliers, il faut aller ou commander cher les revendeurs pro.
Je vous envoi l’adresse des pipes avec clapets aérateurs intégrés par mp.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 42
