vidage manuel ou automatique ?
25/09/2014 à 13h10
25/09/2014 à 13h10
Les vidages automatiques (levier à actionner comme pour les lavabos) sont de plus en plus courant sur les baignoires et eviers de cuisine.
Or il y a plus de saletés (cheveux, aliments) dans baignoires et eviers de cuisine, ce qui peut provoquer plus souvent de bouchon si on ne met pas une grille supplementaire au dessus du trou et la grille ne peut s'installer que sur les vidages manuels.
Je prefere donc mettre un vidage manuel sur la baignoire et eviers de cuisine.
Mais je ne vois que des modeles premier prix de pietre qualité pour les vidages manuels.
Alors j'hesite ...
Que conseillez-vous ? vidage manuel ou automatique ?
25/09/2014 à 19h37
25/09/2014 à 19h37
Sur ma baignoire ,j'ai un vidage automatique ,le clapet navigue et coulisse dans un trou centrale et c'est comme une grille autour même principe qu'un évier ,mais il y a une grille plus fine qui ce place dedans pour les cheveux ,c'était de l'idéal Standard mais cela date de 77 ,on en trouve encore auto avec grille .Il est aussi possible de trouver des grille qui ce place dans la bonde ,il suffit de percer un trou au centre .
25/09/2014 à 19h56
25/09/2014 à 19h56
Tu veux dire que ton modele de vidage automatique a l'apparence d'un trou du vidage manuel meme en mode fermée : un truc coulisse sous le trou et ferme le trou par-dessous et non pas un claquet plein qui se ferme sur le dessus du trou comme ceux des lavabos ?
25/09/2014 à 20h04
25/09/2014 à 20h04
et on peut donc y poser par-dessus une grille de ce genre en y faisant un trou central de dimension adaptée, c'est ça ? :
http://www.bazaravenue.com/grille-evier-diametre-5cm-2725-477-4-31.z.fr.htm
25/09/2014 à 21h21
25/09/2014 à 21h21
Re.
Oui c'est ce principe ,mais moi c'est une grille métallique plate car il faut que le clapet retombe bien en place pour que ce soit étanche ,ce genre de grille je les avais achetées à la Farfouille ou Giffi ,
26/09/2014 à 05h37
26/09/2014 à 05h37
mimi03 a écrit :
Re.
mais alors, c'est le meme principe de clapet qui se ferme par le dessus du trou comme pour les lavabos ... sauf que le clapet est amovible en la soulevant simplement ?
Visiteurs non identifiés : 47
