Remplacement des corps de robinet manuel sur radiateurs fonte
Par Franck93
avatar - Franck93
16/05/2023 à 07h40
16/05/2023 à 07h40
Je suis locataire d'une maison assez ancienne (des années 1930) équipé de radiateurs en fonte à tête manuelles et je souhaiterai installer des têtes thermostatiques connecté.
Après plusieurs heures de recherche sur internet pour savoir comment procéder si j'ai bien compris je dois d'une part changer les corps manuels pour les remplacer par des corps thermostatique et acheter mes têtes thermostatiques
Il y'a 4 corps 3/4 manuels et 1 corps 1/2 certains avec le robinet un peu en diagonale est ce que cela à une importance
Compte tenu de l'ancienneté de la maison, est ce que je dois juste acheter des corps thermostatiques ou est ce que je doit prendre en compte d'autres paramètres tels que le diamètre du tuyau par lequel arrive l'eau au radiateur (9cm) et acheter des adaptateurs etc..
Concernant l'opération de remplacement étant locataire et ne voulant pas faire n'importe quoi est ce que vous pensez que c'est quelque chose que je peux faire moi même (je suis un peu bricoleur) ou est ce que je devrais faire appel à un chauffagiste qui me propose 150€ pour tout faire (purge, remplacement, remise en eau etc...
Bref comme vous le voyez j'ai un tas de question et je souhaiterais l'aide d'experts pour ne pas acheter n'importe quoi sachant que cela représente déjà un certain coût
Pour vous aider à mieux m'orienter je joint des photos de mes radiateur
Merci à vous pour votre aide.
20230425_193952.jpg 20230515_210226.jpg 20230425_193817.jpg 20230425_193746.jpg 20230425_194134.jpg
Message(s) : 9675
16/05/2023 à 09h54
16/05/2023 à 09h54
Par défaut c'est ton bailleur qui devrait remplacer les robinets sur une installation qui ne t'appartient pas.
Cela dit, ce type de robinet n'est pas "thermostatisable" c'est à dire que l'on ne peut pas installer une tête thermostatique sur le corps du robinet. Il faut donc remplacer l'ensemble et profiter de l'occasion (si ce n'est pas le cas) pour installer des tés de réglages sur les retours radiateurs.
Tous les montages ne sont pas forcément au même diamètre, les tiens sont en 15x21 (1/2").
Quant au tarif proposé, soit il manque un zéro, soit c'est le prix pour un radiateur..!
Exemple de robinet thermostatique :
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/05/2023 à 22h52
16/05/2023 à 22h52
Vu que l'étanchéité est faite actuellement à la filasse et qu'il faudra refaire la même chose pour la partie "fixe" de vos robinets thermostatiques, si un chauffagiste (sérieux ?) vous propose 150€ pour le tout, à votre place je ne m'embêterai même pas à essayer de le faire moi même !
Petite question personnelle, quel est le but d'installer des robinets thermostatiques connectés ? Etes-vous certain que la version connectée vous apporte une réelle économie par rapport à un thermostatique non connecté ? Le surcoût en vaut-il le coût/coup ? 😁
Et en effet, en étant locataire, vous pourriez demander ce remplacement à votre propriétaire. Ce genre de travaux peu lui permettre de réduire le montant de ses impôts s'il déclare les loyers perçus au réel.
Membre(s) : le+bo , Wargi
Visiteurs non identifiés : 473
