vidange automatique baignoire ancienne en fonte sur pied
avatar - debullenbulle
10/02/2013 à 15h07
10/02/2013 à 15h07
Bonjour, j'ai retapé une jolie baignoire en fonte ancienne. Je voudrais maintenant y poser une vidange mais au secours je ne trouve pas de pièce! Les dimensions ont changées... mauvaise surprise!!! J'ai besoin de votre aide, soit si vous avez la vidange appropriée? soit si vous savez où la trouver pour pas trop cher? Ou encore peut-on adapter une de ces vidanges automatiques standards et laquelle? et comment ? Ha ha ha !!! ça fait beaucoup de questions pour peut-être une solution ... Voici les dimensions et 3 photos... Sortie d'eau: 65 mm de diam. ; trop plein: 50 mm de diam. ; la distance d'un trou à l'autre est de 46 cm ; et enfin la baignoire est à 9,5 cm du sol juste sous la sortie d'eau... Merci d'avance pour votre aide... Sourire
10/02/2013 à 17h55
10/02/2013 à 17h55
Vous pouvez mettre un vidage avec une bonde a chaînette ;et pour le trop plein pour faire le jonction vous mettez du tube annelé cela ce vent au détail et avec les deux raccords spéciaux pour ce genre de tube , et il vous faudra en plus un siphon en PVC pour la vidange ,pour trouvez cela vous allez chez un vendeur en matériel sanitaire comme Brossette ,Richardson ,Rouchy Etc...... avec un vendeur c'est plus facile pour s'expliquer .
13/02/2013 à 11h02
13/02/2013 à 11h02
Merci mimi 03 pour votre réponse, Je vais aller voir chez Brossette s'ils ont une bonde à chaînette car juste un bouchon caoutchouc ne suffira certainement pas à assurer l'étanchéité. C'est justement eux qui disaient que les dimensions n'étaient plus aux normes. Je vais tâcher de voir avec eux. Bonne journéé Sourire Sourire
Visiteurs non identifiés : 41
