Vieux Drain de plancher
Par MaDz1980
avatar - MaDz1980
22/12/2010 à 02h29
22/12/2010 à 02h29
Allo, Je dois mettre un clapet enti-retour dans mon drain de plancher dans mon atelier, pour satisfaire aux exigences des assurances. Mon tuyau est vieux et mesure 2,5 pouces à l'entrée, là où il y a les filet. Le problème c'est que plus loin dans le tuyau (juste après les filets) il y a un grossissement d'environ 1/4 de pouce, donc impossible d'y entrer un clapet de 3 pouces vu l'entrée du tuyau qui est plus petite que le diamètre du tuyau. Question: Est-ce que je dois démolire mon béton et refaire cette partie de tuyau avec les nouveaux standards et y mettre mon dispositif anti-refoulement? ou il existe d'autre solution? Quel type de tuyau utiliser si je dois remplacer une partie? et quel type de raccord? Merci, Marc-Andre
Par MaDz1980
avatar - MaDz1980
27/12/2010 à 00h31
27/12/2010 à 00h31
ya personne qui est bon en plomberie ici???
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
27/12/2010 à 09h56
27/12/2010 à 09h56
bonjour , pouvez vous donner plus d'explication sur votre question.Drain de plancher ? que voulez vous dire exactement ?Et pourquoi un clapet anti retour ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/12/2010 à 11h45
27/12/2010 à 11h45
suis comme chris49.
a+ je rentre le 2 janvier .
joyeuses f^te de fin d année et courrage on va trouver .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/12/2010 à 09h21
30/12/2010 à 09h21
Je ne comprends pas pourquoi les assurances sont concernées par une évacuation en sol.
Je pense d'ailleurs qu'il s'agit plutôt d'un siphon et non d'un clapet.
Non?
Visiteurs non identifiés : 51
