vis de purge cassée sur radiateur fonte
avatar - krochpatte
Message(s) : 8
03/11/2008 à 13h32
03/11/2008 à 13h32
Bonjour, Une vis de purge est cassée sur un de mes radiateurs en fonte, elle tourne dans le vide et ainsi laisse passer pas mal de goutte d'eau. Je ne peux pas la dévisser même en forçant elle tourne dans le vide. Résultat j'ai coupé ce chauffage, qu'elle solution s'offre à moi ? Je poste une photo pour être plus clair. Merci d'avance pour la solution, si elle existe.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
03/11/2008 à 14h26
03/11/2008 à 14h26
Le mieux c'est que tu la remplace en démontant l'ensemble, matrice + visse cassée
Sinon tu peut percer et tarauder pour mettre un boulon.
mais je pense que le remplacement te fera perdre moins de temps
avatar - krochpatte
Message(s) : 8
03/11/2008 à 14h59
03/11/2008 à 14h59
salut, merci pour la réponse. Cependant une petite précision : la matrice est l'énorme bloc hexagonale ? Une pince, je force pour dévisser puis je la remplace ? Merci.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
03/11/2008 à 17h20
03/11/2008 à 17h20
krochpatte a écrit :
salut,
Merci.
bonsoir,
il vous faut dévisser la piéce en laiton complète (coupez le radiateur) et changez le purgeur (+/- 1 €), un peu de téflon ou de filasse sur le filet.
Pensez à mettre le trou de purge vers le bas.
Attention ! Pour le gros bloc, Tututut ! pas toucher Interdit !
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
03/11/2008 à 17h32
03/11/2008 à 17h32
re,
une photo prise sur le site "Leroy Merlin"
cordialement
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/11/2008 à 17h56
03/11/2008 à 17h56
et pour finir ce que crabe te dis et que je salut le purgeur est en 5x10 (filtage)
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
avatar - krochpatte
Message(s) : 8
03/11/2008 à 18h28
03/11/2008 à 18h28
Bonsoir, Merci pour toutes ces réponses mais malheureusement je me suis mal exprimé ou je suis long à la détente. La pièce qui tourne dans le vide et que je ne peux enlever est en fait le purgeur d'air a volant entier. J'ai peut-être trop forcé en serrant. Résultat le bloc n'est plus étanche. Que faire ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/11/2008 à 18h42
03/11/2008 à 18h42
crabe a mis une photo d'un purgeur complet la vis pointeau est pas vendable seul revoir les conseils de crabe pour changer ce purgeur complet
avatar - krochpatte
Message(s) : 8
03/11/2008 à 18h48
03/11/2008 à 18h48
mais c'est justement le purgeur complet qui tourne dans le vide, impossible de l'enlever.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
03/11/2008 à 19h07
03/11/2008 à 19h07
re,
il faut mettre beaucoup d'amour pour le casser là !
Avec une clé plate vous tenez le corps du purgeur et à l'aide d'une pince vous serrez en force le volant contre le corps.
Puis avec une pince multiprise, tenez l'ensemble et dévissez en tirant vers vous, une fois qu'il commence à sortir, engagez un tournevis entre le radiateur et le purgeur et faites pesée avec.
Sinon, la mêthode forte : la perceuse avec un forêt plus fin que le filetage, Mouais... Triste
Attention ! la perceuse n'aime pas l'eau !!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
03/11/2008 à 19h10
03/11/2008 à 19h10
lorsque vous aurez mis le neuf,
Attention ! de ne pas serrer comme un fou le pointeau, c'est comme ça qu'il se déforme et que l'on a des fuites !
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/11/2008 à 20h14
03/11/2008 à 20h14
a ce stade la!! prévoir le changement de la reduc le filetage hs de quel cote??simplement savoir si le pas est a gauche ou a droite comme tu as un radia en fonte élément avec des nipples raccord gauche et droit sur les éléments . ou voir un pro qui aura une solution plus rapide sur place
Message(s) : 1141
03/11/2008 à 20h43
03/11/2008 à 20h43
Je ne fais pas de pub, mais je ne vois qu'un magasin qui peut te procurer la piece complete, c'est chez GEDEO.
Prend une clef a friffe ou une grosse clef a mollette, pour devisser l'ensemble, si c'est bloqué prend un burin et tape dans le gros ecrous vers le bas pour le debloquer.
Bon courage
Message(s) : 1141
03/11/2008 à 20h44
03/11/2008 à 20h44
Griffe te non friffe , desole
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
03/11/2008 à 22h57
03/11/2008 à 22h57
re,
je pense que la réduction ne doit pas être abimée, c'est de l'acier, alors que le purgeur est en laiton.
Si c'est la réduction, le filetage est soit normal à droite ou il est inverse (pas à gauche).
essayez déjà d'arracher le purgeur, on verra aprés.
avatar - krochpatte
Message(s) : 8
04/11/2008 à 11h49
04/11/2008 à 11h49
Bonjour, C'est bon le purgeur est arraché (délicatement au burin et à la perceuse...). Tu as raison crabe59, la réduction est intacte, le purgeur neuf est posé Top !. Aucune fuite, tout va bien. Merci à tous les intervenants, bonne continuation. Encore merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 23
