Vis de valve coincée dans écrou
avatar - ChristopheCH
02/04/2015 à 11h45
02/04/2015 à 11h45
Bonjour à tous, Christophe, breton expatrié en Suisse depuis maintenant 10 ans. Hier j'ai voulu remplacer le vieux robinet du lavabo par un mitigeur tout neuf. Passé la lutte pour dévisser le gros écrou qui fixe le robinet au lavabo, j'ai fait une bêtise au remontage. Dans ma précipitation j'ai vissé le boulon sur la visse de la valve plus que que sur l'arrivée d'eau. Evidemment en me rendant compte de mon erreur j'ai dévissé, sauf qu'au lieu de dévisser le boulon j'ai dévissé le la vis de valve qui est venu dans le boulon Donc maintenant j'ai la vis de valve coincée dans le boulon, et aucun idée comment l'enlever de là Merci pour votre aide. Dessous qqes photos pour expliquer mon cas de boulet Boulet Pas de visse "femelle" du dessous La valve sans sa vis La vis de la valve bloqué dans l'écrou du tuyau Comme ça devrait etre
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
02/04/2015 à 16h13
02/04/2015 à 16h13
pour enlever un axe fileté sans serrer sur le filetage et endommager le pas tu peux utiliser cette méthode : tu trouves un boulon qui se visse sur ton filetage à desserrer tu le scies comme sur la pièce jointe ensuite tu le visses sur la vis de ta valve ainsi tu peux bloquer ta vis et la desserrer sans abimer le filetage. Mais peut être que des bricoleurs ont d'autres solutions à te proposer. Clin d\'oeil
02/04/2015 à 16h45
02/04/2015 à 16h45
Un plus à l'idée de " bernate ",entre le pas de vis et le gros écrou du flexible il me semble qu'il y a un petit espasse non fileté ,si c'est le cas ,vous pouvez tenter de placer les bec d'une pince d'électricien ,une pince dite bec de moineau que vous mettez à cette emplacement et une clé plate sur l'écrou ,peut être à essayer .
Visiteurs non identifiés : 51
