vis pour purge cassée
Par elizzzzze
avatar - elizzzzze
28/09/2010 à 17h19
28/09/2010 à 17h19
Bonjour, Merci pour ce site trés utile et facile d'accés !!! J'ai une vieille maison avec d'anciens radiateurs en fonte. Certains de mes radiateurs ne fonctionnaient qu'en partie alors on m'a conseillé de les purger, j'ai réussi pour tous sauf pour un. En effet, sur la partie d'un coté il y a le "thermostat" chaud/froid et de l'autre un gros écrou avec une ptite vis que je tourne avec une pince. Cette vis était difficile à tourner (dû à la peinture et ancienneté), du coup je l'ai cassé et je ne peux plus atteindre le reste de la vis pour purger. Que puis-je faire pour purger ce radiateur qui reste froid (chambre en plus !!!) En vous remerciant par avance.
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
28/09/2010 à 21h21
28/09/2010 à 21h21
slt...comme il a deja ete dit, fermer le robinet radiateur et desserrer doucement l ecrou de raccordement jusqu a plus d air!!!
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
28/09/2010 à 23h30
28/09/2010 à 23h30
Vu qu'il est cassé le mieux aussi s'est de le changer.
Message(s) : 190
28/09/2010 à 23h35
28/09/2010 à 23h35
oui certainement...c est juste en depannage!
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 49
