WC qui évacue mal - help !
Par sly@69006
avatar - sly@69006
12/06/2008 à 19h13
12/06/2008 à 19h13
Bonjour, J'ai acheté un appart dans un petit immeuble de 2 étages datant des années 50 et j'ai un problème d'évacuation de WC. Lorsque je tire la chasse, l'eau en sort normalement, mais n'est pas systématiquement évacuée; du coup, il arrive que le WC se remplisse d'eau mais ne se vide pas, ou pas complètement. En revanche, lorsque le contenu est intégralement évacué, on entend un gros bruit "d'aspiration". J'habite au dernier et je vois q'un gros tuyau (100mm) monte sur le toit; je suppose qu'il s'agit de la prise d'air. Savez-vous ce que je dois faire pour résoudre ce problème ? Mille merci.
Par Jac34
avatar - Jac34
13/06/2008 à 09h51
13/06/2008 à 09h51
Bonjour, Premier essai: verser 5l d'acide chlorhydrique, dans le Wc et tirer la chasse. L'acide agit sur tout le calcaire, mais pas sur le plastique donc rien à craindre de ce côté. Etant donné l'odeur, dès le versement rabattre le couvercle et refermer la porte après avoir tiré la chasse. Attendre que l'odeur se dissipe avant de revenir.
Par sly@69006
avatar - sly@69006
22/06/2008 à 23h19
22/06/2008 à 23h19
Bonjour Jac34, Merci pour ta réponse. La solution me paraît un peu "violente", non ? L'acide chlorhydrique ne risque-t-il pas d'avoir un impact sur la tuyauterie de l'immeuble (même si je ne crois pas qu'il y ait de plomb) ? N'y a-t-il pas autre chose à vérifier avant d'essayer cela ? Merci pour vos réponses.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
23/06/2008 à 18h19
23/06/2008 à 18h19
bonsoir . tu deposes la cuvette tu dois avoir un objet dedans ou dans la pipe et pas sur la chute . bonne chance
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Visiteurs non identifiés : 68
