évacuer d’un regard à un autre regard (pb de pente)
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
19/02/2020 à 14h04
19/02/2020 à 14h04
Le long d'une maison.
je cherche à évacuer les eaux de pluie qui tombe dans un regard vers un 2e (en faisant une tranchée entre les 2). qui est 6 mètres plus loin.
Or le deuxième regard est légèrement plus haut que le 1er.
Entre les deux regards et après le 2nd c'est de la pelouse. et le terrain est légèrement en pente descendante
comment feriez vous ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/02/2020 à 14h34
19/02/2020 à 14h34
Photos ou schéma pour clarifier la demande
Pas de miracle Bien évidemment, il faut que le regard aval soit plus bas que le regard amont (pente mini de chez mini > 1 cm au mètre) sinon pompe de relevage avec les inconvénients s'y rattachant (Alimentation, Débit, vérification, Pannes ...)
Ou si possibilité créer un 3ième regard plus bas en respectant une pente mini au bas des tuyaux
Le + Bo F
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/02/2020 à 14h37
19/02/2020 à 14h37
les liquides n'allant que peu dans le sens de la montée, il n'y a pas 50 options :
faire que ce soit dans le sens de la descente
l'aider un peu à monter (avec un pompe)
il en reste au moins une autre : générer un trou noir qui courbera l'espace (mais aussi le temps) pour que les règles habituelles de physique ne s'appliquent plus.
Cette option là, est plus délicate à mettre en œuvre Grand sourire
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
20/02/2020 à 15h48
20/02/2020 à 15h48
je suis d'accord avec vous.
sinon je pensais mettre un autre regard à coté de de celui de destination
évacuer donc de mon regard de départ vers celui là (avec la pente qui va bien)
sur ce nouveau regard, mettre une réhausse et sur le haut de la réhausse faire sortir un tuyau vers le regard de destination finale
inconvénient dans ce reagrd intermédiaire il ya toujours de l'eau
qu'en pensez vous?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
20/02/2020 à 20h07
20/02/2020 à 20h07
Tu es d'accord ???
ou j'ai pas tout compris dans ce que tu veux faire ou ?
tu ne peux évidemment pas arriver en point bas et repartir plus haut
OUI il resterait de l'eau dans le regard mais aussi dans le tuyaux en amont jusqu'au niveau de sortie de ton regard
Là tu vas avoir besoin de l'indispensable Trou noir évoqué par Dom 91 !!!! Tire la langue Sourire Sourire
Il faut respecter la gravité et le fil de l'eau ou mettre une pompe ou un regard plus bas
Pas compliqué , Non ?
Bon terrassement
cordialement
Le + Bo F
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
22/02/2020 à 18h31
22/02/2020 à 18h31
Y a quelle différence de niveau entre les deux regards ?
Et y a quoi après le second regard ?
Visiteurs non identifiés : 137
