Je vous explique la situation à vérifier sur photo jointe . L'eau s'évacue pas du tout de mon évier de la cuisine, on a pris les initiatives de base dans l'ordre suivante :
1/ Déboucher puissant ( destop ) - problème non résolu
2/ Démontage de toutes ces parties vus sur la photo , nettoyage bien propre
3/ Remontage des ces parties pvc , apparition de fuite dans le raccord du coude '' S'' avec le tuyau d’évacuation dans le mur et problème d’évacuation de l'évier non résolu
Après ces essais et sans succès , on a procédé aux tests suivants : 1/ Déboucheur directement dans le tuyau d'évacuation dans le mur . 2/ On a évacué l'eau aussi directement dans le tuyau du mur avec succès
3/ On a fait passé l'eau de l’évier jusqu'à la dernier partie du tuyau avant le coude '' S'' et sans y être raccordé .
4/ On a fait passé l'eau à partir du coude ''S'' et ça s'évacue mais fuite toujours présente .
Constatation : L'eau s'évacue pas quand la tuyaterie pvc est raccordé au coude ''S''
Qu'est ce que je dois faire moi ? quelqu'un SVP fait-moi voir une lumière à la fin du tunnel ......
Mais dans les tests , l'eau s'évacue quand cette tuyauterie blanche n'est pas raccordé dans le coude S
Je pratiquais avec une bouteille 1.5l .L'eau partait paresseusement . Maintenant le problème est résolu Merci
J'ai répété le procès et le problème s'est résolu . Merci pour vos aide
Visiteurs non identifiés : 61
