Comment évacuer mes eaux pluviales
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
10/01/2018 à 20h23
10/01/2018 à 20h23
J'ai sur le coté de la maison, un abri voiture d'une pente dont la toiture fait environ 25 m2.
Je ne peux pas relier le pluvial de cette toiture au pluvial de la maison et donc je souhaiterai faire un puits perdu sachant que la terre absorbe bien l'eau.
Pourriez vous me donner des idées pour mettre en oeuvre cette technique !
10/01/2018 à 21h05
10/01/2018 à 21h05
Coucou
Un drainage semble plus approprié
Creuser une tranchée assez profonde, 60 - 70 cm
remplir le fond de gros cailloux
Déposer un drain sur les cailloux,
Mettre des cailloux jusqu'au niveau du drain
Recouvrir d'un tissus filtrant
Remettre la terre
La longueur à votre estimation en tenant compte des fortes pluies
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
10/01/2018 à 22h58
10/01/2018 à 22h58
Vous me conseillez de mettre en place un drain qui est un tube avec des rainures ou des trous. Mais ce drain je le fais partir d'où !...du regard qui se situe sous la descente verticale de mon pluvial ou plus loin!
Je pensais creuser à 3 m environ de mon regard, une tranchée de 50 de large x 50 de profondeur sur 2 m de longueur. Avec du PVC de diam 80 je relierai le regard à cette tranchée que je remplirai de gros cailloux....vous pensez que cela pourrait le faire aussi !
Message(s) : 18401
11/01/2018 à 08h36
11/01/2018 à 08h36
ton idée est bonne et tout a fait crédible
11/01/2018 à 09h08
11/01/2018 à 09h08
Coucou
Il faut faire partir le drain depuis la descente via un tube fermé de 100 jusqu'à la tranchée et ensuite ajouter un ou deux tubes de drainage, les fentes orientées vers les cailloux
Tant qu'a faire autant très bien faire, ce qui revient moins cher que refaire
T
Il y a toujours 2 formules, celle du minimum et l'autre, c'est un choix Ca tourne pas rond là-dedans
Le tube de 80 n'est pas prévu pour être enterré
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
11/01/2018 à 10h31
11/01/2018 à 10h31
Ok merci pour les conseils
Visiteurs non identifiés : 52
