WC suspendu. Trou énorme 55mm ! Joint ou ciment pour l’arrivé d’eau ?
Par hountsi
avatar - hountsi
11/02/2011 à 13h51
11/02/2011 à 13h51
Bonjour Le tuyau d'arrivé est du 32 mm L'orifice du WC est bien plus grand que sur un WC à poser. Est-ce parce que dans ce cas, on a pour usage de le cimenter ? Ou existe t-il des joints d'un tel diamètre ? Sur le net je vois joint 32- 55 mm, mais ça c'est sa taille non compressée en force dans le trou, ça fuira. Ou bien c'est le diamètre du trou pour leque le joint est fait ? "Joint pour réservoir suspendu et hauteurExiste N° 1 à 5Diamètre N°1 Ø 55 int 28Diamètre N°2 Ø 55 int 30/32Diamètre N°3 Ø 56 int 34Diamètre N°4 Ø 65 int 28/37Diamètre N°5 Ø 69 int 36/44" Merci à vous Georges
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/02/2011 à 16h39
11/02/2011 à 16h39
quelle arrivée photos ou croquis merci
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
11/02/2011 à 17h37
11/02/2011 à 17h37
peut tu nous donner des précisions STP
parce que je comprend pas trop ou est ton problème.
arrivée d'eau de la chasse??
quel marque de bati support?
comme eureka!!
Une photo siou plé
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par hountsi
avatar - hountsi
11/02/2011 à 19h46
11/02/2011 à 19h46
Merci Oui arrivé d'eau de la cuvette Il y a aussi un tube plastique au fond du long trou mais lui à l'inerse est trop petit pour le join habituel (35mm)
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
12/02/2011 à 11h58
12/02/2011 à 11h58
bonjour tu dois avoir dans ton sachet de racordement ton tyuau de 32 mm + un raccord rond noir sou qui se met dans ta cuvette .Tu n'avais pas une notice avec ? Sinon c'est qu'il a été oublié de te le fournir
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
12/02/2011 à 11h59
12/02/2011 à 11h59
oups j'ai oublié quelque lettres : un raccord noir rond souple
Par hountsi
avatar - hountsi
12/02/2011 à 13h37
12/02/2011 à 13h37
J'ai acheté la cuvette seule, sans le chassis et tout l'attirail Il est clair que c'est des gros nul de ne rien fournir comme information Le joint standard est clairement trop petit L'autre question posée était de savoir si le join dit de 55 mm FAIT 55 mm ou bien plus car fait POUR les trous de 55 mm
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
12/02/2011 à 14h57
12/02/2011 à 14h57
Pour un trou de 55 et un tube de 32 , il faut prendre
un joint sirius n°4 !
Cordialement JMM
Par hountsi
avatar - hountsi
12/02/2011 à 15h14
12/02/2011 à 15h14
Ah Merci JMM
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
12/02/2011 à 15h55
12/02/2011 à 15h55
en fait tout est fournis mais avec le batis support.....
ca s achete au detail.
a+
Visiteurs non identifiés : 36
