creation d une allee dans jardin
avatar - olive59930
Message(s) : 137
02/06/2012 à 11h31
02/06/2012 à 11h31
Salut à tous
je voudrais créer une allée dans mon jardin
je voudrais faire cette allée sur 30 mètres de long et 40 cm de large
Si je creuse l intégralité de cette allée cela va me revenir assez cher en béton
Y aurait il une solution moin couteuse faire des plots par exemple
merci d avance
02/06/2012 à 12h53
02/06/2012 à 12h53
vous pouvez vous contenter de poser des dalles assez larges en quinconce ou en ligne droite (il existe de dalles de 50 cm de côté
le problème c'est la tonte ensuite
et l'enfoncement irrégulier des dalles suite à la pluie
il existe une sorte de dalle utilisée pour les parkings, l'herbe pousse au travers
avatar - olive59930
Message(s) : 137
02/06/2012 à 13h18
02/06/2012 à 13h18
en fait mon idee premiere etait de faire une allée béton pour pouvoir l habiller en bois par la suite
02/06/2012 à 14h56
02/06/2012 à 14h56
oui mais
vous lancez l'idée de faire une allée en béton et de suite vous dites que cela reviendra trop cher
donc, quoi répondre ???
pour faire une allée en béton
il faut décaisser une tranchée sur une bonne vingtaine de cm profond
coffrer les côtés
mettre un lit de cailloux de 10cm
recouvrir d'un polyane
remplir avec du béton (idéalement incorporer du grillage à béton)
puis enfin mettre les dalles
voila cela c'est correct, vous pouvez toujours faire moins, mais il ne faut pas attendre de miracles au fil des années
02/06/2012 à 16h15
02/06/2012 à 16h15
bonjour, je serais de l'avis de kriske,
il faut décaisser une tranchée sur une bonne vingtaine de cm profondeur, mettre du sable et le tasser avec une plaque vibrante, poser les dalles et remettre du sable et tasser le tout, quel boulot surtout quant il fait chaud.
avatar - olive59930
Message(s) : 137
02/06/2012 à 23h10
02/06/2012 à 23h10
bonsoir et merci pour vos réponses
j ai surement mal posé ma question
en effet ma première idée et la même que kriske a la seule différence que je compter creuser plus profond par crainte du gel l hiver
Je voulais juste savoir si il était possible et tout aussi solide de faire "un plot" de béton d environ 40 de large sur 20cm de long sur 20 cm de profond tous les 50 cm environ afin d économiser un peu de matériel d ou le un peu cher en béton utiliser plus haut un peu a tord je le reconnais
je mérite le fouet Non
en tous cas merci pour vos reponses qui sont toujours de bons conseils et rapide
03/06/2012 à 05h34
03/06/2012 à 05h34
votre projet serait donc de creuser un carré par exemple de 40x40 profond de plus de 20cm
d'y mettre un coffrage
d'y couler un béton fort épais
de laisser un espace
puis d'en couler un suivant
etc sur 30m dans le style de l'image (les dimensions ne sont pas respectées sur l'image, espacement entre les dalles)
je crains que cela vous donne beaucoup de travail à la réalisation
difficulté pour suivre un alignement, mais on peut décaler volontairement pour contourner ce problème
un espacement de 50 cm suppose 30 plots
un espacement de 50 cm suppose aussi des enjambées de 50 cm, ce n'est pas très confortable, surtout en devenant plus âgé
si les dalles sont posées dans une surface herbeuse = difficulté d'entretien lors du passage de la tondeuse
une allée de 50cm de large sur 20 profond et sur 30m de long représente quand même 3m³ de béton
en ne faisant que des dalles tous les 50cm cela fait encore 1,5m³ de béton
si vous achetez des sacs de béton tout prêt cela risque de devenir une ruine
de quel matériel disposez vous pour préparer ce travail ?
dans le cas d'un trottoir continu = grosse dépense en planches de coffrage 2x30m
avatar - olive59930
Message(s) : 137
03/06/2012 à 09h19
03/06/2012 à 09h19
oui c est tout a fait ce qui est sur le dessin que je voulais faire
je dispose d une betonniere pour faire ca j aurais donc acheter le sable et le ciment
03/06/2012 à 10h57
03/06/2012 à 10h57
alors vous avez tous les éléments pour entreprendre ce travail
décaisser 50cm²
faire un coffrage
et couler une dalle à la fois
pour l'alignement
soit au cordeau, soit légèrement en quinconce pour le trompe à l'oeil
mettre un imperméabilisant dans le béton
et sable de rivière, gravier concassé
ou mélange sable+cailloux suivant disponibilité
avatar - olive59930
Message(s) : 137
03/06/2012 à 11h37
03/06/2012 à 11h37
ok ça marche
merci beaucoup pour vos conseils
a bientôt
olive
Visiteurs non identifiés : 281
