creer terrasse lame composite sur sol de terre
Par jinjin137
avatar - jinjin137
24/03/2013 à 18h04
24/03/2013 à 18h04
Bonjour, Je rédige ce post par désespoir Je viens de faire construire une maison avec un petit jardin en face avant cela fait environ 50m² => 7m de long et 6m de large grosso modo Je souhaite faire une terrasse en L avec une bande de 2m par 4m et l autre de 3m par 4m mais je suis coincé par mon sol!!!!! j ai au moins 40cm de remblais partout posé il y a 5 mois et donc très friable et juste en dessous c est en vrai réseau entre pvc d’évacuation, rallonge de gaine pour ptt et courant et PER d'eau potable je crains que creer un simple squelette en poutre et fixer mes lames dessus n empêche pas que ca s enfonce je sais plus du tt quoi faire je vais quand même pas aller payer un architecte pour ca je pense que tt va s enfoncer a part ce que tt le monde dit => ceinture de béton mais : comment faire pour les réseaux sous terrain est ce dur a faire pour un débutant est ce que ca coute cher AIDEZ MOI JE VOUS EN SUPLIE
24/03/2013 à 18h38
24/03/2013 à 18h38
le remblai risque fort de ne pas être assez tasser actuellement pour entreprendre quelque chose de valable
mon conseil est de laisser passer le temps ou utiliser une dameuse
mais au préalable vous devez repérer les tenants et aboutissants de ces tuyauteries afin d'éviter de faire de bêtises
si les tuyaux sont repérés il est possible de faire une terrasse sur pilotis, mais il faut que le terrain soit stable
pour le prix cela dépend si vous faites vous même ou si vous laissez faire (dans ce cas deux ou trois devis sont souhaitables
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/03/2013 à 18h53
24/03/2013 à 18h53
Oui il faut d'abord faire un bon relevé de l'endroit et la profondeur où passent les différentes canalisations.
Je ne crois pas que vous ayez besoin d'un architecte pour ce genre de travaux.
Chez un loueur de matériels vous pourriez vous procurer une dameuse à moteur thermique à utiliser là où
vous savez que les tuyauteries ne passent pas.
Ensuite, il faut d'abord couler des plots en béton pour solidifier les endroits où vous aller poser vos solives.
Voici une vidéo qui devrait vous aider. à mener à bien votre chantier.
Visiteurs non identifiés : 117
