isoler ma tuyauterie sous mon mobil-home
Par fabi68
avatar - fabi68
Message(s) : 6
23/08/2011 à 14h38
23/08/2011 à 14h38
je dois fermer le bas de mon mobil-home pour cet hiver que puis-je mettre? merci de me répondre
fabienne
23/08/2011 à 15h56
23/08/2011 à 15h56
Il y a plusieurs sorte d'isolant ,tel que les longeurs de 2 m de mousse speciale tuyaux ces longeurs sont fendues et correspondent a la dimension des tubes à isoler et ils ce collent avec une colle speciale pour cette matiére ,si vous n'ête pas allergique a la laine de verre le bourelet est bien aussi ,on l'entour autour des tubes bien serré et l'avantage pas besoin de plusieurs grosseur puisque c'est en rouleau ,on en coupe des longeur que l'on entoure autour du tube et ainsi de suite ,on peut passer d'une grosseur à l'autre sans probléme ,pour tavailler un masque et des lunettes sont fortement conseillée ,pour moi c'est ce que je préfere pour une bonne isolation.
A+.
Par fabi68
avatar - fabi68
Message(s) : 6
23/08/2011 à 16h12
23/08/2011 à 16h12
merci pour votre réponse mais j'ai déjà fait avant l'hiver passé mais ma tuyauterie a gelé quand même!!!!je dois juste mettre soit un PVc ou autre pour fermer le bas de mon mobil-home car je suis dans le nord!!!!!!et l'hiver est rude!!!!!
fabienne
23/08/2011 à 17h25
23/08/2011 à 17h25
Il ne faut pas oublier que l'isolant thermique ne fait que retarder le moment où le tuyau sera à la température du gel.
Si l'eau de la tuyauterie est sous pression, la température de congélation sera plus basse.
Ces deux faits sont physiques, on ne peut les compenser que par la technique. Comme réchauffer la tuyauterie, par exemple avec un ruban auto-régulant qui chauffera plus quand la température sera plus basse, et peu quand la température est douce.
23/08/2011 à 17h38
23/08/2011 à 17h38
je ne suis pas trop loin de chez vous lorsque je suis en Belgique
à mon avis faire un soubassement tout autour de votre logement ne résoudra pas ce problème.
compte tenu des hivers je vous suggère de d'entourer vos diverses tuyauteries avec du câble antigel
ensuite les recouvrir de la mousse dont vous parlez
et seulement alors prévoir de fermer le tour inférieur de votre mobil home que chez nous on nomme "résidentielle"
j'ai fais de l'élevage pendant de très nombreuses années, les abreuvoirs de mes boucs étaient protégés de la sorte et jamais ils n'ont manqués d'eau en hiver (par moins 18)
j'ai fais pareil pour un quai de traite et un pipeline entre celui ci et une laiterie, puis une fromagerie aucun problème en hiver
en résumé, ce n'est comme souvent qu'une question d'argent, ces câbles chauffants ne sont pas pour rien, mais par rapport au confort que cela vous apportera (sans eau en hiver, je sais ce que c'est)
donc pour résumer :
du câble chauffant plat posé dans la partie inférieure du tuyau (la chaleur monte) (on trouve plusieurs puissances au mètre linéaire
il existe aussi du câble rond plus facile pour enrouler autour des tuyaux le chauffage dépend du serrage des spires
c'est facile autour des robinets
une fois le câble plat (recommandé) collé, faire le tour du tuyau et du câble avec un aluminium collant
puis emballer le tout dans la gaine mousse à protéger de la pluie
ensuite une photo du bas de votre camping car afin de voir comment on peut créer l'ossature qui servira à protéger du froid l'ensemble du mobil home (ce qui sera source d'économie d'énergie en chauffage)
Par fabi68
avatar - fabi68
Message(s) : 6
23/08/2011 à 19h01
23/08/2011 à 19h01
SUPER!!!!!mais tout est déjà isolé en dessous alors tout retirer,mettre ce cable,puis re-la mousse,ouille,ouille,ouille!!!!bonjour la note et qui va me poser ce cable?et ensuite fermer merci du conseil quand même,si vous connaissez quelqu'un qui peut me le faire ce serait sympa
fabienne
Par fabi68
avatar - fabi68
Message(s) : 6
23/08/2011 à 19h04
23/08/2011 à 19h04
merci mais qu'est ce qu'un ruban auto-régulant?je suis une femme!!!!!je bricole pas mal mais je ne connais pas cela merci
fabienne
23/08/2011 à 22h54
23/08/2011 à 22h54
c'est un câble plat, cela se vend au mètre
il existe plusieurs puissances x watt au m courant (j'en avais à l'usine pour chauffer le fuel lourd afin de démarrer la chaudière directement sur du lourd, le fuel montait à 100°C)
pour vous un simple fil de 10watt au m devrait suffire
bon c'est du travail, mais votre isolation n'a pas empêché votre installation de geler l'hiver dernier (et celui qui vient sera terrible parait il) Oui
combien de mètre linéaire de tuyaux devez vous protéger
l'eau depuis le point de départ
les tuyaux de décharge (gelés ils ne vident plus rien)
le mazout (si c'est le combustible que vous utilisez)
normalement, c'est tout
Par fabi68
avatar - fabi68
Message(s) : 6
25/08/2011 à 18h57
25/08/2011 à 18h57
bonsoir, mon mobil home fait 36m2,j'aurais besoin d'au moins 30m,pas de mazout mais chauffage électrique(bonjour la facture en hiver!!!!) si j'opte pour ce système je dois retirer toute mon isolation faite avec des boudins? qu'elle est le prix environ et où puis-je m'en procurer? Merci des conseils
fabienne
25/08/2011 à 22h14
25/08/2011 à 22h14
36m² cela ne veut rien dire
c'est la longueur des tuyaux d'eau et d'évacuation qui compte
je suis camping cariste, j'ai quand même une idée de ce que représente votre mobil home
il ne faut pas tant de mètres de câble, sauf si le point de distributions d'eau est éloigné
les boudins que vous allez retirer vous les remettrez ensuite (pas de perte)
Par fabi68
avatar - fabi68
Message(s) : 6
26/08/2011 à 08h28
26/08/2011 à 08h28
bonjour non l'arrivée d'eau est juste à coté,le tuyau est sous terre,il y a qu'une partie à isoler qui arrive au mobil-home je pense que 30m ce n'est pas trop,puisque j'ai 2x9m(tuyaux arrivés d'eau bleu et rouge),plus les évacuations des eaux usées je vais essayer de prendre des photos pour que vous vous rendez mieux compte merci et bonne journée
fabienne
26/08/2011 à 16h04
26/08/2011 à 16h04
re
je vais être absent quelques jours
donc ne soyez pas surprise de ne plus avoir de réponses de ma part
un autre prendra la suite, ou moi à mon retour
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 27
