Bonjour , au cas où si vous ne le savez pas, ce dépôt vert est le résultat de la croissance d’algues et/ou de mousse sur une surface humide.
1/ Dans la plupart des cas, les algues peuvent très facilement être éliminées en traitant le pavement 2 à 3 fois par an (à l'arrosoir ou à la brosse) avec un produit anti-mousse. Suivez toujours soigneusement les recommandations figurant sur l'emballage des produits. Divers produits sont disponibles chez les marchands professionnels qui permettent d'éliminer les algues et la mousse et de ralentir la croissance de nouvelles algues (ex. HG nettoyant pour dépôts verts, Lithofin Allex, …). Je te conseille de toujours effectuer un test sur une petite surface à un endroit moins visible avant de traiter la surface entière.
2/ Mais aussi outre que cette solution, vous pouvez aussi tenter pour l'eau de javel, une solution populaire pour éliminer les dépôts verts. Ces produits sont néanmoins très agressifs et pas du tout écologiques, sans parler de l'odeur qui persiste pendant des heures autour de votre maison.
A toi de choisir et bon courage!
