Eau chaude que si 2 robinets ouverts
Par virgil10
avatar - virgil10
11/08/2015 à 11h09
11/08/2015 à 11h09
Bonjour, Voilà mon soucis, je suis équipé d'un ballon solaire, depuis a peu près 1 an, nous avons un soucis pour avoir de l'eau chaude. Dans la pièce la plus proche (SDB) 2 mitigeurs au niveau du lavabo + 1 baignoire avec 1 robinet classique et la pièce la plus éloigné (cuisine) 1 lavabo avec 1 robinet classique. J'ai donc 3 nourrices. La plomberie est sous vide sanitaire (pas encore été voir s'il y avait quelque chose là dessous). L'eau est chaude que si nous ouvrons 2 robinets en même temps (peu importe lesquels), a ce moment là, l'eau chaude est bien présente donc le ballon fonctionne apriori. J'ai vérifié les paramètre, temp sortie 65°. Est ce que l'un de vous aurez une idée d'où cela pourrait provenir ? Merci pour votre aide, Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/08/2015 à 11h50
11/08/2015 à 11h50
si l eau chaude a du mal a venir c'est peut etre que l eau froide a du mal a arriver dans le ballon.................
il serait interressant d avoir le debit de chaque robinet
visiblement le probleme ne vient pas du ballon (eau chaude )
mais du depart ec ou arrivé en e froide
a+
Par virgil10
avatar - virgil10
11/08/2015 à 12h56
11/08/2015 à 12h56
Merci pour ce retour. Je vais calculer sa ce soir et te redis les résultats. J'ai oublié un détail important, l'eau de la baignoire est chaude même si ouverte seule, par contre, dès lorsque qu'on passe par le pommeau elle devient tiède aussi ??!! et, devient chaude par le pommeau si on allume un 2nd robinet (même phénomène que les autres), pourtant le pommeau classique, part d'en dessous du robinet de la baignoire. Merci, Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/08/2015 à 18h40
11/08/2015 à 18h40
re
robinet thermostatique sur le reseau ?
il se peut que l eau froide passe devant l'eau chaude a la douche ce qui expliquerait l'eau tiede.......
possible aussi que le problème vienne du robinet
ça fait ce phénomène qu'a la douche ?
si oui essayez avec une autre robinetterie( de qualité pas du brico popo ou autre saloprie )
a+
Par virgil10
avatar - virgil10
12/08/2015 à 11h45
12/08/2015 à 11h45
Bonjour, Concernant les débits nous avons, en espérant que cela puisse être utile : SDB, 1e mitigeur : 5.7l/mn SDB, 2e mitigeur (même nourrice que le 1e, c'est un lavabo double) : 7.9l/mn SDB Robinet classique baignoire : 10.8l/mn Cuisine, robinet classique évier : 7.2l/mn. Pour le robinet thermostatique, non il n'y a pas. Merci, Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/08/2015 à 20h24
12/08/2015 à 20h24
re,
va falloir bouchonner un des 2 lavabos et mettre le mitigeur sur celui qui pose probleme,
si l eau arrive bien chaude c'est votre robinet qui est défectueux
a+
Visiteurs non identifiés : 283
