pose de dalles sur escalier extérieur
Par oline77
avatar - oline77
10/09/2013 à 12h19
10/09/2013 à 12h19
Bonjour à toutes et à tous, j'aurais besoin d'un conseil sur la meilleure façon pour moi de poser mes dalles sur mes escaliers extérieurs. j'ai donc acheté des dalles extérieures de 50x50 avec des cotés légèrement arrondis et 25 mm d'épaisseur. La coupe n'est donc pas nette comme la plupart des dalles. Mes escaliers présentes cette dimension : largeur 106 cm; profondeur 24 cm Mes dalles seront donc découpées de moitié pour effectuer la pose. en ce qui concerne la pose nous hésitons sur 2 formes : soit 2 dalles posées une à coté de l'autre, ce qui me donnerait 6cm à combler.... ce qui fait beaucoup quand meme. ou alors une dalle posée au milieu et 2 découpes de chaque coté ce qui permettrait un joint moins important. Seul problème vu que je vais découper à disqueuse et qu'à mon avis ca sera pas extra top.... je ne sais pas de quel coté je vais mettre le coté coupé?? au niveau du joint ? ou à l'extérieur? en sachant que pour un besoin esthètique nous souhaiterions laisser dépassé les dalles de 1 ou 2 cm du bord actuel et donc dépassé du coté également. que me conseillerez vous au niveau de la pose?
11/09/2013 à 06h49
11/09/2013 à 06h49
deux dalles de 50x25 = 1 m il vous reste 6 cm
une dalle au milieu de 50x25 + 2 dalles de 28x25 = 106 cm ce qui cous fait énormément de perte (à moins que vous puissiez l'utiliser ailleurs)
dans cas vous mettez la dalle du milieu et vous découper de telle manière que le bord franc des dalles latérales viennent contre le bord franc de la dalle du milieu (autrement dit couper à bonne largeur - 0,5 cm du côté des limons)
pour couper les dalles le plus droit possible vous pouvez vous aidez avec un guide (un chevron par ex, couper en suivant ce guide) et munir votre machine d'un disque diamant segmenté de bonne qualité
Visiteurs non identifiés : 20
