Première pose du piscine de 5m de diamètre seul
Par Lolitatim
avatar - Lolitatim
28/04/2018 à 07h06
28/04/2018 à 07h06
Bonjour je pose une piscine hors sol pour le première fois le souci est que mon terrain n'est pas très droit et avec tout des petits cailloux. Apres avoir longuement réfléchi si je mettrai des dalles ou du sable par logiques jai opter pour le sable. Mais je ne sais ni la quantité qu'il me faut ni comment procéder est ce que l'un de vous pourrez un peut m'éclairer ? Je vous remercie d'avance.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/04/2018 à 10h54
28/04/2018 à 10h54
Jamais fait, mais je mettrai un bon 10cm d'épaisseur, donc je suppose quelle est ronde...donne le diamètre et on calculera la quantité qu'il faut avec une marge.
Par Lolitatim
avatar - Lolitatim
28/04/2018 à 10h56
28/04/2018 à 10h56
Coucou elle fait 5m de diamètre Merci
28/04/2018 à 10h59
28/04/2018 à 10h59
le sable doit être emprisonné dans un coffrage (mis de niveau) sinon il retourne a la mer par ses propres moyens
sur du sable il ne sera pas facile d'éliminer les plis du fond, prévoir d'être a plusieurs au moment du remplissage pour tendre le fond
Message(s) : 2319
28/04/2018 à 11h12
28/04/2018 à 11h12
Donc on va dire 6mètres...3x3xPIX0.0.1= 282.6000...arrondie 300 litres de sable...ou 0.3 mètre cube.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/04/2018 à 16h05
28/04/2018 à 16h05
Si tu es parti sur 10 cm de sable , il va en manquer et pas mal Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 2319
28/04/2018 à 18h37
28/04/2018 à 18h37
Et combien donc Confus...comment tu fais tes calculs Confus...c'est bien surface part la hauteur...ou aurai je fait une erreur Confus
Message(s) : 2319
28/04/2018 à 18h46
28/04/2018 à 18h46
Oui Oui ...manque un zéro...donc 3 mètres cube. Boulet
Visiteurs non identifiés : 11
