Faire pourrir une souche d’arbre
13/07/2016 à 10h45
13/07/2016 à 10h45
J'ai plusieurs souches d'arbres à faire disparaître.
Pour l'opération de dévitalisation je sais comment faire. Mais pour se débarrasser des souches, c'est un autre problème.
a) détruire la souche: terrain non plat non accessible par une rogneuse
b) arracher : trop près de murs et murets, trop près d'un compteur électrique extérieur. Non accessible pour une pèle mécanique. J'aimerai éviter la pelle et la pioche. Non
c) brûler la souche: trop dangereux près du compteur électrique et réseau gaz dans la rue pas loin.
J'ai donc opter pour la dévitalisation. Par contre je cherche un "truc" pour accélérer le "pourrissement" de la souche en moins d'un an.
Taille des souches 15 à 50 cm de diamètre selon les arbustes.
Je cherche un système qui respecte l'environnement et qui me permettrait de replanter ensuite.
Merci à tous.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/07/2016 à 10h56
13/07/2016 à 10h56
salut: tu a que percer des trous est tu est met des gousses d'ails : est si il t'en reste ( de l'ail ) tu fait une ailloli Grand sourire
13/07/2016 à 14h03
13/07/2016 à 14h03
même réponse que ci dessus
quoique cela ne fonctionne pas à tous les coups ou pour toutes les essences de bois
j'ai eu 25 arbres à papier (ou de Chine) c'est les deux noms que l'on donne ici cassés suite aux inondations du 14 septembre dernier
j'ai coupé au ras du sol, fait des trous, mis des gousses d'ails, et cette année certains ne donnent pas de rejets et d'autres oui, donc ....
c'est une saloperie ces arbres à papiers, cela pousse mieux que les champignons, tiens cela me fait penser qu'il faut que j'aille voir s'il y en a suite à la pluie de hier
13/07/2016 à 16h08
13/07/2016 à 16h08
Je vais essayer avec de l'ail mais je doute que cela soit réglé en moins d'un an
Merci pour votre avis
13/07/2016 à 16h27
13/07/2016 à 16h27
personne n'a dit que la souche disparaîtrait en 1 an
pour un peuplier d'un bon mètre de diagonale, il faut près de 4 ans
il existe aussi des produits à injecter et mettre le feu, le problème c'est qu'ils s'attaquent aussi aux autres arbres environnant
voir destructeur de souche, mais on ne parle pas de durée
Visiteurs non identifiés : 42
