abri de jardin en dur
Par stif57
avatar - stif57
29/10/2018 à 15h46
29/10/2018 à 15h46
Bonjour, Mon abri de jardin actuel en bois de 3m/3m repose sur une dalle ferraillée de 10 cm. J'envisage à terme de le reconstruire à l'identique en dur. Pour éviter de perdre de la place je veux utiliser des parpaings de 10 cm, en réalisant un chainage vertical un parpaing sur deux avec du fer à béton de 8 mm, puis un chainage horizontal haut une fois les murs montés. votre avis ? est-ce faisable et suffisamment solide ? merci pour vos conseils cordialement
29/10/2018 à 17h29
29/10/2018 à 17h29
Coucou
Oui c'est faisable
Mais les fondations risquent de ne pas tenir
1. Soit creuser en dessous et remplir de béton = dur dur et compliqué
2. Creuser une fouille en périphérie de l'existant et couler une fondation armee d'au moins 30 cm (cest ce que je ferais )
Message(s) : 17346
30/10/2018 à 08h17
30/10/2018 à 08h17
Je plussoie vigoureusement ! avec la 2 eme solution de KRISKE
Visiteurs non identifiés : 655
