comment poser des pavés de verre ?
Par papabill
avatar - papabill
Message(s) : 6
25/01/2008 à 09h34
25/01/2008 à 09h34
bonjour à tous, je suis entrain de faire une SDB dans des combles, et je voudrais, pour séparer l'espace douche, monter une cloison moitié en carreaux de platre hydrofuge moitié en pavé de verre de 19x19 cm je souhaiterais posé 5 pavés de larges sur 5 rangs de haut (càd jusqu'au plafond) et ma question est : quel distance par rapport au plafond dois-je réservé ? merci de vos conseils a+
Par gege30
avatar - gege30
Message(s) : 59
25/01/2008 à 18h16
25/01/2008 à 18h16
la distance au plafond a peu d'importance juste que si le dernier pave arrive a fleur de plafond il faut laisser de quoi faire un joint d'1 cm puis calepiner 1+19+1+19+1+19+1+19+1+19+1 donc 101 cms du depart du carreaux platre ces101 cms tu les positionnes ou tu veux suivant ce que tu veux qui te reste a ton plafond.
Par papabill
avatar - papabill
Message(s) : 6
26/01/2008 à 09h45
26/01/2008 à 09h45
ok merci je vais pouvoir faire ma réservation super a+
Visiteurs non identifiés : 13
