Demande de conseil pour balustre
Par lim6210
avatar - lim6210
Message(s) : 9
16/02/2015 à 19h24
16/02/2015 à 19h24
Bonjour a tous! J'aimerais clôturer l'avant de ma maison avec des balustres de couleur beige en utilisant des moules à balustres. Je souhaite donc savoir ce qui est mieux: - fabriquer mes balustres qui auront directement la couleur beige, et dans ce cas que faut il utiliser comme sable et comme ciment? - fabriquer mes balustres couleur ciment et les peindre ensuite en beige, dans ce cas que faut il utiliser comme sable et comme ciment? Dans les deux cas faut il rajouter des cailloux et de tiges en fer dans les balustres et dans les mains courants? Je vous remercie pour vos réponses!
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
22/02/2015 à 09h31
22/02/2015 à 09h31
il existe des pigments a incorporer dans le mortier béton à base de granulats fins, il suffit de doser le tout correctement à chaque mélange pour avoir des balustres ne nécessitant pas de peinture ultérieure (ce qui a terme est un soucis)
bien sur il vous faudra disposer d'un stock de sable de même couleur en suffisance ainsi que de ciment pour assurer cette homogénéité
sans oublier un agent de démoulage et de quoi vibrer votre mélange pour qu'il soit bien dense
un ferraillage ne serait pas inutile (bien centré évidemment)
Vivons heureux en attendant la mort
Par lim6210
avatar - lim6210
Message(s) : 9
22/02/2015 à 18h49
22/02/2015 à 18h49
merci! Que me conseillez vous en dose ciment sable eau? pouvez-vous m'indiquer sur un site (leroymerlin ou autre) ce qu'il faut comme sable ciment? faut-il méttre un ferraillage dans les balustres et les main courants? Merci!
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
22/02/2015 à 19h58
22/02/2015 à 19h58
il vaudrait mieux vous procurez les matériaux chez un grossiste en matériaux plutôt qu'en grande surface
on peut voir les moules en question ?
et combien de balustres comptez vous faire
à mon avis les mains courantes doivent être certainement ferraillées
Par lim6210
avatar - lim6210
Message(s) : 9
23/02/2015 à 19h46
23/02/2015 à 19h46
ce sont les méme que sure ce SITE J'ai au moin 30m a faire et j'ai 4 potos et 2 main courantes Quel quantitée sable ciment eau pour, on vas dire, 10KG? Merci!
24/02/2015 à 10h35
24/02/2015 à 10h35
il faut mouiller du sable comme si c'était un mortier, remplir le moule
démouler le sable, laissez sécher et mesurer à l'aide d'un seau la quantité utilisée pour 1 balustre
partant de la vous savez combien de sable il vous faudra
pour le sable
le sable de rivière est gris (c'est le plus solide aussi) avec du ciment blanc cela donne gris clair
en carrière on trouve
du sable blanc
du sable jaune clair (blond) comme à la plage
du sable ocre (jaune orangé)
du sable rouge
en faisant des essais avec des mesurettes vous devriez arriver à reproduire la nuance souhaités une fois que le mélange est sec
et en fonction de cela utiliser ou pas un pigment
ne pas oublier d'ajouter un additif du genre sikalatex pour obtenir une bonne cohésion de l'ensemble
ni un agent de démoulage
Par lim6210
avatar - lim6210
Message(s) : 9
25/02/2015 à 13h42
25/02/2015 à 13h42
ok merci je vais partir sur ciment blanc sable blanc Par contre il faut mettre: 1/3 sable 1/3 ciment 1/3 eau Ou les quantités sont différentes?il faut obligatoirement un aditif? Il faut ferrailler a 6 ou 8? quel colle pour l'assemblage? Merci de toutes ces réponses!!!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/02/2015 à 18h34
25/02/2015 à 18h34
J'ai réalisé pas mal de balustres en utilisant du gravier très fin et ce que l'on appelle chez nous du poussier, le tout mélangé avec du ciment blanc.
Le moule rempli de béton frais était vibré en le plaçant sur un bastaing sur lequel était fixé un petit moteur muni d'une masse en excentrique.
La couleur obtenue au démoulage et au séchage était un blanc un peu délavé.
Je possédai à l'époque d'un seul moule donc je coulai une balustre tous les jours, ce qui prenait le plus de temps était bien sur le démoulage et la préparation du moule qui était en polyesther.
Pour renforcer la balustre, une barre à béton de 8 mm placée au centre du moule.
J'en ai réalisé des dizaines et jamais aucun ne s'est brisé contrairement à ceux achetés en boutique puis j'ai revendu le moule.
Proverbe Chinois
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
27/02/2015 à 11h02
27/02/2015 à 11h02
coucou Gaston
sans doute que son moule est en silicone, (ce qui favorise le démoulage)
du poussier ? encore facile d'en trouver ?
pour le mélange
deux tiers de sable et un tiers de ciment, ou trois quart de sable et un quart de ciment
avec un adjuvant type sikalatex ou compactuma
une barre de 8 au milieu devrait suffire
pour le sable on peut envisage un tiers de sable de couleur (jaune, ocre, rouge) (le sable blanc ne se prête pas bien pour cet usage à mon avis) un tiers de sable de rivière 02 à 04 max
l'eau est fonction de la siccité des ingrédients, mais n'atteint jamais un tiers du volume mis en oeuvre
on compte les trois tiers en élément solide, l'eau venant en plus
on peu aussi vibrer à l'aide d'une perceuse à percussion mise sur la fonction petit marteau cadence rapide, en mettant un boulon de commerce dans le mandrin
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2015 à 18h09
27/02/2015 à 18h09
Mon moule était en polyesther, deux pièces boulonnées ensemble avant de le remplir et je n'ai jamais eu de retouche à faire (voir photo en pj)
Du poussier j'en trouve encore dans mon coin sans difficultés.
Une barre à béton au centre est largement suffisante et j'ai même remplacé cette barre par une tige filetée de M10 car j'utilisai ces balustres comme pieds de table, cela se vendait comme des petits pains.
Je n'ai jamais ajouté d'adjuvant malgré que la majorité des balustre étaient destinés à l'extérieur.
Proverbe Chinois
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
28/02/2015 à 10h35
28/02/2015 à 10h35
oui, avec ou sans adjuvant, c'est comme on le sent
à l'usage j'ai appris à ne plus m'en passer, faut dire aussi que je ne travaille qu'au sable de rivière et que le mélange n'est pas très stable
avec un adjuvant le mélange rejette moins son eau et le mélange reste beaucoup plus plastique (j'appris cela à l'usine, le maçon faisait toujours ainsi, j'ai copié tout simplement et j'en suis très satisfait, donc je le recommande toujours
Visiteurs non identifiés : 56
