la douche a l'italienne est une bonne solution quand on veux éviter une marche !
Quand au siphon il faut qu'il soit accessible il faut le faire dépasser du plancher c'est ce que j'ai fais chez moi , j'ai un bac posé sur la dalle et je suis passé au travers , dans un bac l'étanchéité se fait avec une collerette et un joint serré par dessous ,pour une douche a l'italienne c'est pas le cas , il faut poser un tube qui traverse le plancher le scéller et faire une étanchéité autour : l'idéal serait de faire une collerette, a une extrémité aétancher par dessous !avant le carrelage ( trés facile sur un tube plastique ) et d'arriver dessus avec le carrelage
avec tous les produits qui existent on peu étancher n'importe quoi
si ça peut t'aider A+
Visiteurs non identifiés : 15
