Morceau de dalle qui sonne creux
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 88
25/10/2018 à 18h15
25/10/2018 à 18h15
Le soucis concerne le sol d'une pièce de stockage (muni d'une vmc) avec murs composés en grande partie de mâchefer. Je pense donc absence de fondation et de polyanne sous la dalle (remontée d'humidité). Dans un premier temps, je souhaite observer comment vont réagir les murs à la chaux si je bloque l'humidité du sol. Mon problème est qu'une partie de la dalle sonne creux. Je ne sais pas en fait si c'est la chape qui n'a pas adhéré à la dalle. Si c'est l'humidité qui a fait décoller la chape (possible?). Si il y a réellement une chape?? Bref, pensez vous qu'il soit possible de faire sauter ce qui sonne creux et de refaire un mortier?
Merci pour vos analyses.
25/10/2018 à 19h14
25/10/2018 à 19h14
Coucou
Il faudrait commencer par faire au moins 1 trou pour identifier la succession des couches et leur épaisseur avant d'aller plus loin
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 88
25/10/2018 à 19h21
25/10/2018 à 19h21
Un trou, genre 20 cm de diamètre.? Car une fois que j ai commencé à casser, il faut que je puisse réparer le cas échéant.
Message(s) : 17346
26/10/2018 à 08h33
26/10/2018 à 08h33
si la dalle sonne creux ,il faut tout refaire
26/10/2018 à 11h03
26/10/2018 à 11h03
Vu l'ancienneté de cette pièce, je ne sais pas si la dalle a été faite dans les règles de l'art. Cependant vous confirmez que si je supprime le mètre carré qui sonne creux, je suis condamné à tout refaire. Je m'interroge pour les murs car j'ai mur en parpaing qui a été érigé sur cette dalle. Du coup n'y a t'il pas un danger à casser la dalle à fleur de mur?
Message(s) : 17346
26/10/2018 à 12h38
26/10/2018 à 12h38
c est un risque en effet ,si cette dalle ,qui n en est pas une ,car pas ferraillé ni a la bonne épaisseur ,ça risque de fragiliser le mur qui repose sur celle ci ,nous aimerions avoir des photos ,savoir si ce mur est porteur ou pas
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 88
26/10/2018 à 15h13
26/10/2018 à 15h13
je mettrais des photos ce soir. Mais quelle est le risque de boucher sans casser le reste? car en finition je désire mettre de l'OSB sur lambourdes, donc flottant. J'ai cru comprendre qu'on pouvait avoir une fissure sur du carrelage a ce niveau mais ca ne sera pas mon cas.
Message(s) : 17346
26/10/2018 à 16h05
26/10/2018 à 16h05
les lambourdes elles doivent etre fixées sur la dalle ,si elle tient le coup OK
pourquoi dans ce cas ,ne pas mettreen flottant des plaques de mousse de polyurethane et osb par dessus
26/10/2018 à 18h29
26/10/2018 à 18h29
En fait les lambourdes ne seront pas fixées à la dalle mais posées sur celle ci. Mais elles seront solidaires entre elles, d'où le flottant.
Quant aux mousses, je ne connais pas du tout ce produit à vrai dire.
Message(s) : 17346
27/10/2018 à 08h43
27/10/2018 à 08h43
,j ai bien compris ton principe ,le plus simple ,c est d acheter des plaques de mousse de polyuréthane ,plus isolant que le polystirene et mettre dessus ton OSB
de ce fait tu gagnes en isolation par rapport a ton sol actuel
a voir icilien
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 88
27/10/2018 à 20h07
27/10/2018 à 20h07
C'est moi qui avais pas compris le concept!!
Pour être plus précis, je compte faire un plancher flottant en osb dans une pièce au rdc. Les murs ne seront pas isolés. Le plafond l'est avec de la laine de roche. Prévu pour du stockage, il n'est donc pas prévu de la chauffer. Selon l'évolution dans le temps je verrais l'utilité de la chauffer un minimum, surtout par rapport au taux d'humidité (15°, 77%).
Concernant le plancher, il sera fait comme suit:
Polyanne
Solives non fixées au sol (flottant)
OSB vissé sur les solives en laissant un espace d'un cm de dilatation
Ma question concerne l'isolation du sol:
Il y a t'il un gain significatif si effectivement je rajoute sous l'OSB des plaques de mousses polyuretanes?
Quid des ponts thermiques avec le vissage de l'OSB sur les plaques ou avec le joint de dilatation.
Message(s) : 17346
28/10/2018 à 08h00
28/10/2018 à 08h00
de toute façon ,lorsque l on peut améliorer l isolation d une pièce ,autant le faire ,ta solution bien entendu engendra des ponts thermiques a toutes les solives ,donc pas tellement efficace
le prix de revient ne sera pas plus élevé si tu mets un isolant a la place des solives
il faut mettre les plaques au ras des murs ,ensuite mettre l OSB en laissant une dilatation périmétrique de 1 cm
maintenant comme je le dis ,chacun choisi son option ,tu nous demandes un avis ,on le donne Ca tourne pas rond là-dedans
28/10/2018 à 09h40
28/10/2018 à 09h40
Coucou
Une autre formule pas spécialement plus onéreuse consisterait à
Refaire une dalle armée d'un treillis de carreleur (histoire de renforcer un peu) avec du betonstyrene
Poser les Osb dessus et puis le revêtement final
Pas de pont thermique en a ce cas et on ne s'occupe pas de ce qui sonne creux
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 88
28/10/2018 à 14h39
28/10/2018 à 14h39
Je crois que nous nous sommes pas compris.
A l'origine je comptais mettre un plancher OSB flottant sur lambourdes (car mon sol n'est pas plan) sur une dalle qui par endroit sonne creux.
Visiblement ce dernier point n'est pas rédhibitoire.
Apparemment l’idéal serait d'isoler le sol pour avoir un gain thermique dans la pièce. Mais c'est en regardant la vidéo que je me posais les questions évoquées ci dessus.
Pour résumer je ne peux pas mettre de solives si j'isole avec des plaques de PU, c'est bien ça?
Message(s) : 17346
28/10/2018 à 16h12
28/10/2018 à 16h12
RE
si tu peux isoler ,mais simplement entre les solives ,sinon tu adoptes le procéder émis par KRISKE qui isolera et rétablira en meme temps la planimétrie
Visiteurs non identifiés : 205
