et puis s'il y a deux ou 3 gaines qui passent en dessous du conduit d'aération pour remonter ensuite vers le plafond en quoi cela dérange t'il ? il n'y aura que vous qui le savez
De la même façon que ce que vous avez déjà fait.
vous faites le trou plus grand puis vous mettez du mortier et les câbles ensuite
un petit dessin sur la photo pour illustrer ce que vous comptez faire exactement
je comprends mal l'idée de mettre du MAP pour donner un aspect mur si c'est pour mettre des lambris ensuite
moi j'utilise de la bande galvanisée perforée pour maintenir les tuyaux à plat contre le mur ou contre le plafond
la photo n'est pas nette mais illustre bien ce que je fais
ne serais ce pas mieux de mettre une moulure et de fixer le lambris soit contre, soit posés dessus avec le lambris collé contre les icta
non, pas tout a fait, j'avais une autre idée,
une moulure de ce type, légèrement plus large que l'épaisseur des icta et un lambris posé dessus et collé contre les icta
mais votre formule pourrait aussi convenir si cela vous convient mieux
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 302
