percer dans "mur suspendu"
17/06/2015 à 11h40
17/06/2015 à 11h40
http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/03//15030310164514084413033543.jpg
Sur ce "mur suspendu" (43cm depuis le plafond jusqu'en haut de la porte - 12cm d'epaisseur), est-il possible de percer plusieurs trous traversant contigus de 2cm de diametre chacun faisant au total 15cm de long ? (pour faire passer plusieurs gaines icta de 2cm de diametre le long du mur à gauche du "mur suspendu").
17/06/2015 à 12h55
17/06/2015 à 12h55
mur suspendu ? c'est nouveau, c'est la première fois que j'en entend parler
revenons sur terre, 12 cm d'épaisseur c'est quoi comme matériaux ce "mur" placo, béton cellulaire ou autre (briques plâtrière)
17/06/2015 à 13h00
17/06/2015 à 13h00
C'est en beton
17/06/2015 à 13h47
17/06/2015 à 13h47
corrigez mes erreurs
diam 20mm ok la longeur de 15 cm je comprends pas (faisant 15 cm de long) Confus
17/06/2015 à 14h06
17/06/2015 à 14h06
oui je dois faire passer 4gaine de 20mm + 3 gaine de 16mm l'un sous l'autre en contigus, car ça doit passer à plat le long de du mur à gauche ... ces trous formeront donc un grand trou rectangulaire vertical de 15x2cm
17/06/2015 à 15h58
17/06/2015 à 15h58
cela ne pose pas de problème majeur à mon avis
une succession de trous plus petits qui serviront de guide pour les trous de finition
si c'est du béton, vous risquez de rencontrer des ferrailles ???
si ce sont des parpaings cela devrait le faire facile (c'est plus fragile) ou mieux 2 traits de disqueuse et vider le centre
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/06/2015 à 16h01
17/06/2015 à 16h01
Cela me semble un sujet de bac. Moi j'ai appris que le calcul mental:
4 gaines de 20 mm = 80 mm ou 8 cm
2 gaines de 16 mm = 32 mm ou 3.2 cm
soit au total 11.2 cm. Je ne vois pas la différence de 3.8 cm
Est ce que vous voulez dire que vous voudriez traverser le mur de gauche pour aller dans une autre pièce ? Mettre deux gaines dans lesquelles vous partageriez vos six gaines ci-dessus me paraîtrait plus facile pour donner du mou à ces dernières.
Peut être que comme Kriske je ne comprends pas le problème.
17/06/2015 à 16h57
17/06/2015 à 16h57
4x 20mm + 3 x16mm = 128mm = un trou rectangulaire de 13x2.5cm
Eventuellement + 1x16 pour le futur cable optique qui sera bientot deployé par Orange dans le batiment = 144mm, soit un grand trou rectangulaire de 15x2.5cm ? S'ils le deploient avant la fin de mes travaux.
Vous conseillez de cabler à la fois Numericable (dejà existant) et Cable Optique Orange (prochainement déployé par Orange), ou soit l'un ou l'autre ?
Les cables traverseront (les uns en dessous des autres) le "mur suspendu" (au dessus de la porte) puis longeront le mur à gauche au dessus du grand trou de ventilation visible sur la photo.
17/06/2015 à 17h05
17/06/2015 à 17h05
Vous pensez donc que le "mur suspendu" en beton (43cm du plafond au dessus de la porte et 12cm d'epaisseur) ne risque pas de s'effondrer en faisant un trou rectangulaire vertical de 15x2.5cm sur son coté gauche à 2cm pres du mur gauche et à 2cm pres du plafond ?
J'espere ne pas rencontrer de ferraille sinon ça va etre galère ...
17/06/2015 à 20h35
17/06/2015 à 20h35
normalement cela ne doit pas s'effondrer
vous ne dite toujours pas de quoi est réellement constitué ce mur
17/06/2015 à 21h13
17/06/2015 à 21h13
si je l'ai dit : c'est en beton vibré
17/06/2015 à 21h39
17/06/2015 à 21h39
coucou normalement cela ne craint rien
pourquoi ne pas se contenter d'un trou où tout passe, il ne sera pas si gros que cela
17/06/2015 à 22h47
17/06/2015 à 22h47
Que voulez-vous dire ? Un gros trou rond pour faire passer les 4 gaine 20mm et 4 gaines 16mm ? J'ai besoin que les gaines longent à plat le mur à gauche pour pouvoir les enfermer dans des lambris ou BA13 en hauteur du mur à gauche.
18/06/2015 à 05h47
18/06/2015 à 05h47
suivez plutôt les conseils donnés sur l'image
18/06/2015 à 07h22
18/06/2015 à 07h22
"pourquoi ne pas faire une serie de trous les uns en dessous des autres et passer chaque gaine dans son trou" :
parce qu'il n'y aura pas assez d'espace : toutes les gaines (4x20mm + 4x16mm) doivent longer à plat le long du mur gauche au dessus du gros trou de ventilation. Il n'y a que 23cm entre le plafond et le haut du trou de ventilation : compte tenu des tasseaux à fixer encadrant les gaines pour la fixation de l'habillage, il y aura juste de l'espace pour au max 15cm entre les tasseaux horizontaux.
18/06/2015 à 08h14
18/06/2015 à 08h14
vous avez tenu compte de l'épaisseur du lattis supportant vos lambris, les gaines peuvent passer aisément
vous vous êtes fixé des impératifs qu'il ne faut pas nécessairement tenir
et puis s'il y a deux ou 3 gaines qui passent en dessous du conduit d'aération pour remonter ensuite vers le plafond en quoi cela dérange t'il ? il n'y aura que vous qui le savez
passer tout a ras du mur de gauche n'est pas à mon avis une bonne idée, vous allez y rencontrez tous les raccords de ferrailles qui relie les murs ensemble, c'est le meilleur moyen d'avoir de soucis plus tard
vous êtes sur place, c'est vous qui voyez Mouais...
Visiteurs non identifiés : 28
