Plancher en bois flottant ?
Par freinet
avatar - freinet
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
11/10/2007 à 00h21
11/10/2007 à 00h21
Non
J'ai perdu mon ouvrier, c,est pas ça maison qui lui a tombé sur la tête
mais son dos qui a lâché Triste
Donc, je me retrouve seule et encore peur de faire affaire avec des gens qui connaisse tout donc pas grand-chose, c,est pas un jugement mais l'expérience qui parle groupe.
Exemple finition 2/4 sur isolant bleu(vieux) donc interstices, je demande de mettre du tape gris à quoi ça sert un isolant plein
d'interstices, le froid rentre, il a oublié je le fais ce soir.
chaque côté de la boîte électrique deux morceaux de bois, je fais quoi pour y accéder? Structure devant mon chauffe-eau au lieu de créer un accés.
Faut tout de même être logique.
Venant au fait le plancher en bois flottant, il y a ces temps-ci un spécial pour ce type de plancher 8mm, c,est pour mettre au sous-sol
je n'ai pas pris le spécial 5mm, je plie ça comme une serviette
est-ce que8mm c,est assez? Je crois que je dois mettre un feutre
mais de quel épaisseur svp?
et la finition car je ne fini pas les autres espaces, ça va finir par la porte qui se ferme. Et si mon plancher qui est en béton, n'est pas égal
je fais quoi avec le feutre, on me dit que c'est posé direct sur le béton, je me questionne Confus
Vous êtes là et je me sens Roi de bénéficier de votre savoir.
C'est sûr que je n,ai pas les mêmes termes que la plupart de vou
icit c'est le Québec, cliss!! Pis on gêle pis y pleut pis personne veut
travailler(réalité) cherche un ouvrier pour creuser 2", une entrée
de stationnement pour égaliser..............depuis 6mois
Respect&Considération
Freinet
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
12/10/2007 à 17h48
12/10/2007 à 17h48
Difficile de te conseiller !
dans ton exposé tu sembles poursuivre ton idée , mais j'avoue que j'ai du
mal à suivre ton raisonnement .
Pour ce qui est de ton plancher, ce qui importe ce n'est pas tant l'épaisseur en elle même mais ce qu'il y a en dessous,
s'il repose sur une dalle de béton, il n'y a aucun risque de rupture.
selon l'etat du sol existant, (planéité ) différentes solutions existent.
Nous sommes toujours disposés à donner des conseils mais il est nécessaire que nous ayons le maximum d'informations précises
Visiteurs non identifiés : 97
