question solidité de mes clotures
avatar - stanmarch17
21/09/2016 à 15h41
21/09/2016 à 15h41
Bonjour à tous; Je clôture actuellement mon jardin:J ai fait une fondation et deux rang de parpaing ,tout les 2 mètre j'ai sceller mes 2 premiers poteaux de grillage avec du mortier (et non du ciment) sur 20 centimètre (la hauteur d'un parpaing) Le lendemain je test la solidité et je trouve que cela bouge un peu,dois je m'en inquiéter? dois je revoir ma copie? Confus
21/09/2016 à 17h25
21/09/2016 à 17h25
on travaille toujours au mortier (de ciment ou de chaux)
avec le ciment seul on ne fait que des badigeons ou boucher des fuites avec du ciment à prise rapide
ensuite, le mortier met 28 jours à durcir complètement en fonction des conditions climatiques et de l'humidité
il faut au moins attendre 8 jours avant de faire un test comme vous l'avez fait, donc ce n'est pas étonnant comme résultat
Ca tourne pas rond là-dedans
21/09/2016 à 19h50
21/09/2016 à 19h50
En fait je pense avoir fait une grosse boulette j'ai fait mon trou pour mon poteau et mis du mortier autour du poteaux ,bref je n'ai pas mit du mortier avant de fixer mon poteau. Dois je le refaire en le désolidarisant,ou puis je mettre du mortier a l 'intérieur du poteau pour le consolidé?
Visiteurs non identifiés : 394
